Всем привет. Откапиталили наконец-то двигатель, залили новый антифриз, в течении суток дуг горячий воздух и на рабочую температуру выходила хорошо, затем решил на холодную подлить антифриз так как уровень ушел до минимума, крышка шпыкнула, залили между мин и мах и все печка стала дуть теплым воздухом, заметил до 90 градусов доходит редко, примерно 80 градусов держит, печка теплым воздухом дует горячий воздух пропал. Подскажите может воздух попал, греется до 80 градусов в принципе за минут 20, но воздух уже не такой как был раньше.
Стали смотреть патрубки, нашли один патрубок охлаждения который идет на турбину с небольшой трещиной, немного обрезали и ставили, думаю был он, так как был сырой. Проверю после морозов.
