плохо едит на холодную ауди 100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем алексей 576, 2 сен 2013.
  1. алексей 576
    алексей 576 Новичок
    2 сен 2013
    5
    ауди 100 44
    машина вообще не едит пока холодный мотор. как только прогреется(градусов 60-70) то сразу все идеально. мотор RT k jтроник
  2. audi-fil
    audi-fil Участник форума
    28 авг 2013
    130
    ауди 100 92г.2.3
    #2 audi-fil, 2 сен 2013
    Если не путаю, то RT это KE- Jetronik с объёмом 2.0 , а почему на холодною не обогащает смесь это вопрос. Попробуй проверить датчик температуры (сопротивление на контактах на холодной машине и на разных температурах должно соответствовать справочной таблице, или просто сними с него фишку и попробуй проехать на холодной машине. Если не поможет, посмотри ток на ЭГРД, может обрыв.. , у меня так бывает, если с ЭГРД разъём снять, но у меня 2.3..Извиняюсь, если у тебя все-таки к-jet, там всё иначе.
  3. алексей 576
    алексей 576 Новичок
    2 сен 2013
    5
    ауди 100 44
    спасибо. буду пробывать
  4. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    У меня RT с K-Jetronik на холодную тоже не едет. В РУДе обе мембраны мертвые, поэтому приходиться мириться с этим. О его ремонте почитай здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=195739
  5. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Нужно измерить управляющее давление на холодной машине. Давление в зависимости от температуры должно повышаться от 0,5 до 3,8 атм[​IMG]
  6. Серёга NN
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Перепробовал разное управляющее давление, остановился на 5,0 . И едет хорошо и расход 12 по городу. На холодном не езжу, поэтому пофиг, что не едет.
  7. алексей 576
    алексей 576 Новичок
    2 сен 2013
    5
    ауди 100 44
    реально сам бы никогда не догадался. проще наверно взять б/у чем старый реанимировать.
