Привет Всем! Прошу помочь советом. После очередной заправки (до полного бака) проехал 1 км, после чего машина стала ехать с провалами, если не давить на газ, внатяг, едет нормально, даешь газу дергается и глохнет. На холостых работает ровно. Плюс ко всему появился, переодически пропадающий, скрип под сиденьем. В сервисе говорят что умер насос и надо его менять и фильтр топливный с регулятором давления заодно. Читал, что можно поставить десяточный может у кого есть алгоритм замены? Родной уж больно, дорогой (12500), а дело возможно и не в нем, неохота переплачивать. Слышал что можно решить данную проблему путем чистки сетки в баке, видимо на бензонасосе? Думал также что вода попала, залил жидкость для удаления влаги, не помогло ((( Заранее благодарен за советы
ну на самом деле все не так страшно.....и насос не 12500 стоит а ~6т.р. но сначала надо топливный фильтр поменять и вот если гул не пропадет тогда уже насос трогать....если чего у тебя в родне стоит siemens-vdo насос и от десятки не подойдет т.к. качает 4атм. да вкорячивать мягко говоря устанешь
Да вроде в экзисте смотрели, 12 500 стоит примерно. И фильтр с регулятором 1500. Ок. начну с замены фильтра. Надеюсь проблема исчезнет. Думал еще бензин слить, есть там сливная пробка?
Экзист ф Топку.....на электрозаводской benzonasosy.ru там тебе помогут в 2-раза дешевлену это если вдруг....бенз сливать не обязательно......а воопче опыт покзал что на чипованной машине фильтр ~30т.км живет
Ну вот... поменяли фильт, насос перестал издавать скрипучие звуки, машина поехала. Нажимаю газ, разгон ровный, без рывков, парвда показалось что динамика не та, что раньше. Проехал таким образом 2-3 км и проблема снова вернулась, машина снова дергается и едет только "внатяг" Вот и не пойму теперь, насос это, или бензин. А может воздух попал в систему каким то образом...
бензо из бака сливай... походу там гумно........... снять разъем с насоса, подать на него напрямую 12в шланг от фильтра снять и сливаем .... что тто останется в баке, но судя по слившемуся гэ можно будет предположить что в баке... хотя возможно и насосу худо...
ну чтоже езжай на электрозаводскую меряй давление топлива и скорость его нарастания...и да прибудет с тобой сила......если заправился в москве вероятность влететь на смесь соляры с бензом не велика...... p.s. чтоб фуел слить не обязательно искать 12В снимаешь с фильтра на крайняк с агистрали под капотом и......... включаешь зажигание..
не у всех течет при включеном зажигании, пока стартер крутит- да, а не крутит- нет... вообще конечно больше на насос смахивает...
Вообщем насосы у них есть в сборе, сименс по 10 тыщ, и есть не оригинал по 5 тыщ, но это только сам моторчик, без корпуса и сетки.
у меня тоже самое было, один в один! закончилось все чисткой сеточки на бензонасосе и слив бензина и последующей чисткой бензобака. после этого все стало отлично!
