плохая тяга мотора и разгон
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valyadol, 6 июн 2014.
  1. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    ребята подскажите разгон чувствуется после 2000 ей как будто подключили турбину или включилось 6 котлов а не три. какие могут быть возможные причины.
  2. Olad
    Olad Новичок
    2 июн 2014
    32
    Audi A6 2.7T 00г.
    турбина срабатывает на 1900, же.
  3. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    У атмосферника нет турбины :)
  4. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Та же фигня на 2,4. До 2000...2500 тупая, а после как будто прорывает.
  5. Olad
    Olad Новичок
    2 июн 2014
    32
    Audi A6 2.7T 00г.
    Упс, невнимательность сделала своё дело, сорри :facepalm:
  6. ТуРуЛю
    ТуРуЛю Участник форума
    10 авг 2011
    205
    A6 C5 2.8 quattro
    посмотри свечи и ВВ провода...по симптомам похоже
  7. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Сколько читал, это особенность этих двиглов, жизнь начинается после 3000, после бмв долго не мог привыкнуть.
  8. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    у меня тоже самое, только ещё и глохнет двигатель, может датчик какой-то?
  9. AngelOfLine
    AngelOfLine Новичок
    8 ноя 2012
    28
    A6 2.8 98г.
    У меня тоже самое было на 2х движках APR 2.8 (атмосферник v6 30v) и APS 2.4 (Атмосферник v6 30v)!!!
    Я бы даже сказал что до 3000 об. они не едут а вот после впуливают)))
    Но до 2000 об. как черепахи))))
    Как купил машину долго пытался найти поломку))) Но ещё на нескольких авто с такими движками было все 1 в 1 На этом и успокоился)))
    Видимо и в правду особенности движков:rock:
  10. AngelOfLine
    AngelOfLine Новичок
    8 ноя 2012
    28
    A6 2.8 98г.
    Кстати сори что не в тему... Если у кого лог разгона 2.4 движка:confused:, хотелось бы сравнить, поставил контрактный 2.4, так после 2.8 кажется что слабовато едет))
  11. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    У меня в жару такая фигня проявляется.
  12. chaplin
    chaplin Новичок
    16 май 2014
    52
    A6/C5 2.4 00г.
    а если поменять датчик холостого хода, или что там у ауди
  13. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Адаптация ДЗ, чистка ДЗ, прокладки ДЗ поменять - как раз на малых углах открытия дросселя может изменить поведение.
  14. AngelOfLine
    AngelOfLine Новичок
    8 ноя 2012
    28
    A6 2.8 98г.
    Напомните как делать адаптацию через ваг ком:confused: У меня тросик, не електро....
  15. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    #15 Masterz, 9 июн 2014
    Цитата с Автоадаптер.РУ:
    В блоке управления двигателя можно выполнить процедуру адаптации дроссельной заслонки.
    Делается это для того, чтобы заново обучить блок, где есть реально закрытое положение заслонки, а где открытое.
    Со временем из-за грязи этот диапазон немного меняется, для его восстановления и проводится адаптация.
    Адаптацию дроссельной заслонки поддерживают не все двигатели, однако большинство - поддерживает.
    1) Заходим в блок "Двигатель"
    2) Выбираем "Базовые установки"
    3) Вручную вводим канал "60" и жмём "Запуск". Если чуть выше справа есть кнопка On/Off, ее также нужно нажать.
    Если пишет "Ошибка", то канал - 98й. Если и там и там "Ошибка",
    значит Ваш мотор не поддерживает эту функцию и заслонка автоматически адаптируется при каждом запуске.
    Готово!
    _________________
    Антон Самохин
    Команда Автоадаптер.РУ
    Да, в 60-ом канале блоков чтения отображается текущий статус адаптации - Ок или нет.
    Однако это не гарантия - лучше прогнать адаптацию.
    Также в некоторых ситуациях вылезает ошибка по статусу адаптации.
  16. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    #16 Drinkins, 9 июн 2014
    Мыл ДЗ со снятием узла, устранил подсос через прокладку, адаптировал, менял свечи, раскоксовывал, смотрел провода, менял трубки ВКГ с клапаном, проверял эжекционный насос, мыл форсунки *(не ультразвук). Результата нет вообще. Меня этот мотор удивляет просто. В любой машине при устранении подсосов или прочих таких явных косячков мотор становится резвее и экономичнее. На А6 2,4 эффекта НЕТ ВООБЩЕ. То есть, она что до жрала 16 литров по городу, что после. Чуть заметный эффект дала промывка ДМРВ, но на расходе тоже никак не сказалась.
    Такое ощущение, что даже если откапиталить этот мотор и довести до состояния нового, он всё равно будет жрать и нихрена не ехать.
    Сейчас последняя надежда на чип-тюнинг, ЭБУ прошит какими-то рукожопами под евро-2, там калибровочные данные скорее всего с потолка, лишь бы чек не горел.
  17. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    А какой штатный расход - мне кажется что-то около 16 по городу и должно быть. У меня чистка ДЗ и замена ВКГ (паук и эжеционник) приводили к восстановлению реакции при старте и малых оборотах. Замена пробитых ВВ (кто-то им наконечники попортил, всплыло через перу-тройку лет) убрала провалы. Замена свечей добавляла резвости.
    Так-что не всё так плохо - может дело именно в прошивке корявой.
    KILLER_A6Q нравится это.
  18. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    У меня начинает чувствоваться тяга с 2000 оборотов, но и до 2 особого провала нет
  19. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Штатный расход 16,2 по городу. Но у нас городишко - 25 тысяч населения, по сути несколько улиц всего. Пробок, простоев нет вообще. Скорость по городу от 40 до 80. Думаю, больше 12-13 она жрать в таком режиме не должна.
    Просто она и по трассе у меня больше 10 потребляет, явно выше нормы.
