A6 C5 Плохая тяга 2.5 TDI
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем RUSISH, 22 фев 2013.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    ситуация такова-может я конечно и придираюсь,но заметил,что когда двигатель прогреется полностью(темперетура масла,проезжая 20-30км.),то он как-то не так тянет,не так прижимает к сидению.даже когда только прогреется до 90,тяга не меняется.но стоит ему прогрется получше-уже не то.ошибок по движку нет,работает хорошо.короче кроме этого,минусов не замечаю.может так и должно?поделитесь у кого как.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.828
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    по-моему у всех так
  3. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    я даже немного расстроился.думал что-то не так и после устранения какой нибудь неполадки,она у меня будет ехать как прогретая,так и нет.а может датчик температуры немного "врать"?
  4. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Не парся, это скажем так закон физики, любой двиг внутр.сгорания так себя ведет, в гонках перед заездом даже азотом радиаторы и колекторы охлаждают что бы повысить мощь.
  5. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    успокоил:nod:
  6. Саша1614
    Саша1614 Новичок
    10 авг 2014
    10
    А6 2,5ТД 99
    Добрый день!А6 2,5ТД 99г Нет тяги.Проверял на ошибки,показало ,что воздухомер,топливный насос,наверное потому что воздух появляется в прозрачной трубке.Поставил новые воздухомер,клапан N75,трубки вроде целые.Результат тотже-не едет.Отключил воздухомер-попёрла.Поставил другой воздухомер с такой же машины-не едет.Отключил воздухомер поехала,но уже не так резво как в первый раз.В мастерской сказали проблема топливный насос.Или проблема с турбиной??
  7. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
  8. fenixas969
    fenixas969 Новичок
    4 май 2014
    28
    Audi A6 C4 2.6 94г
    Ауди А6 2004г. 2.5 ТДИ 132кв
    Пропадает и появляется тяга когда ей взбредёт. Будто грузовик на буксире :hot: Естественно загорается чек. Комп всегда выкидывает одни и те же ошибки (прикреплён файл с ошибками). После стирания ошибок опять едет хорошо, но в любое время они могут выскочить опять те же самые. Соленоиды менялись, комп визуально всё в порядке. Я не пойму, что ей жить мешает. может кто сталкивался с подобным? :shock:
    • a6.pdf
      157,8 КБ
  9. fenixas969
    fenixas969 Новичок
    4 май 2014
    28
    Audi A6 C4 2.6 94г
    Никто не сталкивался что ли? :shock:
  10. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    всем привет,авто а6 ц5 2.5тди акпп 98г, в обшем проблема такая,плохая тяга,вялий разгон,до 100км разгоняется за 17 секунд,увеличен расход топливо,ставил много разных клапанов н75,расходомеры менял,ТНВД после реставрации,форсунки поменяны,поменял турбину стало лучше на один день,на следуюший день все по старому,грибок на турбине ходит без заеданий,на холодном бывает пробивает и все ок,но на прогретом капец,если в горку то вообше движок рычит сильно,но машина еле едет,дизелистов у нас нету,помогите советом
  11. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Ну так раз на холодную иногда норм так и искать нуна в направлении термодатчиков.
    Датчик температуры ОЖ, на мозги который, правильно фунциклирует?
    Датчик температуры впускного воздуха есть на дизелях?
    Термостат жив?
  12. idol
    idol Участник форума
    24 окт 2014
    279
    А6/С5 1.8Т 2001г.
    Звук посторонний есть?
  13. mangustik
    20 сен 2014
    589
    все датчики ок,проверял
  14. mangustik
    20 сен 2014
    589
    та вроде не слышно,иногда слышно кабуто цеп металлический ослаблен бринчит
  15. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Бринчит утром при первом запуске или на ХХ (или ниже ХХ) на хорошо прогретом?
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
    бринчит в основном на прогретом на хх
  17. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Была у коллеги такая фигня, но на бензинке V6 - фазорегулятор выдохся.
    Если на дизеле 2.5 тоже есть фазорегуляторы - проверь вагкомом ошибки углов установки распредвалов.
    Если вместо фазиков просто натяжители - проверять состояние.
    Из-за неправильных фаз ГРМ, вполне может движок тупить.
  18. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Посмотри вакуумные шланги, у меня была небольшая дырдочка и проблема аналогичная была, правда потом все повторилось, разобрал клапан н75 почистил и все норм.
  19. Aduard
    Aduard Новичок
    11 окт 2015
    3
    . Одна из распространенных проблем этих машин, это подсос воздуха!
  20. Robinzon62
    Robinzon62 Новичок
    13 авг 2015
    25
    A6/C5 2.7bit 99г.
    Походу в аварийном режиме. Чек горит? Ошибки какие есть?
