плохая связь брелка с машиной
Тема в разделе "A4", создана пользователем gudrun, 7 окт 2012.
  1. gudrun
    gudrun Новичок
    5 май 2009
    16
    A4/B7TQ-05.BPG
    Доброго всем здравия. Машина А4 В7 Q BPG. Перестала реагировать на брелок на расстоянии. Открывает-закрывает только если приложишь брелок к самому стеклу левых дверей и заднего стекла. Про замену батареек не надо, новых уже целая горсть. Может кто знает, где находится эта АНТЕННА . Жить конечно можно, но обидно - вроде не ведро, не корыто и не тазик ещё. Помню, что кто то уже задавался с такой проблемой на форуме, но в то время вопрос остался без ответа. Поисковиком не нашел. VAG-COM ошибок не показывает.
  2. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    приживи по новой попробуй
  3. gudrun
    gudrun Новичок
    5 май 2009
    16
    A4/B7TQ-05.BPG
    Приживлять пробовал неоднократно. Последнее время - это стало любимым занятием. Забыл написать вначале темы, что оба брелка ведут себя одинаково.
  4. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Такая же фигня,но не всегда...
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5 igor33, 7 окт 2012
    Типа вот.
  6. gudrun
    gudrun Новичок
    5 май 2009
    16
    A4/B7TQ-05.BPG
    У меня так же начиналось, то работает - то нет.
  7. gudrun
    gudrun Новичок
    5 май 2009
    16
    A4/B7TQ-05.BPG
    Игорь, если в теме - подскажи чем проверить эту FZV. ВАГ только по магнитоле ошибку кажет
    • Log-Log.txt1.txt
      547 байт
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что тут подсказывать, смотри проводку до комфорта.
    Может и сам ключ не работать.
    Кнопки брелка отображаются в 7-ом блоке изм. величин.
  9. Shumak
    Shumak Живу я здесь
    27 апр 2011
    1.369
    А4 DTM 2.0 TFSI.
    Успокоил:eek:
  10. Руслан Ганиев
    Руслан Ганиев Новичок
    4 окт 2012
    14
    А4/В8 2,0 TDI 08г.
    Основателю темы помочь ничем не могу, но коль вопрос коснулся брелка (ключа) зажигания, то задам может кто ответит:
    На БМВ есть такая приколюха, вставляешь ключь в разъем, нажимаешь, машина заводится, далее при помощи манипуляций с педалью тормоза, (вроде держать и вынуть ключ а потом вставить обратно и включить машину) авто работает даже когда вынимаешь брелок из замка зажигания. Это полезно когда в магазин забежал зимой и т.д. Есть ли такая функция на ауди. Машина 2008 года А 4 В8.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще-то, у AUDI уже перестали делать замки зажигания. Понимаешь ключ некуда вставить...:nod:
    Для угонщиков?:shock:
    Без сомнений!
  12. Zhuravsz
    Zhuravsz Новичок
    12 июн 2011
    33
    A4/B7 1.8TQ 06г.
    У меня такая же проблема....решение самостоятельно не нашел....знакомый мастер с ОД сказал что это брак ключа, что-то типа в плате перегорает и по этому происходит подобная фигня, и завод якобы знал об этом но менять всем не стал так-как ключи в основном выходили из строя уже после истечении гарантии....лечится заменой ключа и больше походу никак......
  13. gudrun
    gudrun Новичок
    5 май 2009
    16
    A4/B7TQ-05.BPG
    Я уверен, что проблема не в самих ключах, а в проводке от блока комфорта до антенны, или в окислении контактов на самом блоке. К сожалению, я указал не в стартер-топике, что именно ОБА ключа работают одинаково, т.е. перестал работать один, пошел , взял другой и он также ведет себя. Буду снимать седенье и прозванивать проводку от блока комфорта до антенны.
  14. Zhuravsz
    Zhuravsz Новичок
    12 июн 2011
    33
    A4/B7 1.8TQ 06г.
    #14 Zhuravsz, 23 янв 2013
    получилось найти проблему? и ее решение?
