Давно мучаюсь с плохой работой движка на холодную, пока не прогреется до 70 градусов, тороит и не возможно ехать. Проверили уже абсолютно всё, свечи, катушки, форсунки, компрессию, подсос воздуха, комп ни одной ошибки не показывает. И в тот момент, пока она троит и греется, не работает именно первый цилиндр, свеча мокрая если выкрутить.Так вот один мастер мне сказал сейчас, что это либо маслянный насос ( не создаёт нужное давление на холодную), либо гидрокомпенсаторы ( их распирает от густого масла, и клапана не полнустью закрываются). Замерял давление, всё Ок. остаются только гидрики в первом цилиндре. Как думаете, поможет это избавится от этой проблемы, или нет? ПыСы. Работа по их замене дорогущая
Может ДМРВ??? у меня на бехе 740 такое было, на холодную выстебывалась, скинул фишку с дмрв и норм стало. Пришлось менять.
