плюсовой проводо подсветки пепельницы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ANDREW2106, 30 сен 2014.
  1. ANDREW2106
    ANDREW2106 Участник форума
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Audi 100 c4
    Куда идет этот провод ?Не горит подсветка пепельницы и прикуривателя.Сам провод под полкой подителя отключен.
    Он запитан на регулятор подсветки щитка приборов!?
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #2 oko-63, 30 сен 2014
    Провод на подсветку прикуривателя, пепельницы и еще много чего идет с регулятора панели приборов. От него же внутри панели приборов почти все лампочки подсветки запитаны. На панель приборов питалово на всю эту подсветку подается с 7-го предохранителя. Так что если подсветка панели приборов горит, а подсветка пепельницы и/или прикуривателя не горит, то где-то после приборки либо провод перебит, либо лампочка перегорела, либо контакт плохой.
    И еще. Провод подсветки с регулятора панели приборов идет к пепельнице и прикуривателю не напрямую, а через черный 6-контактный разъем, который находится в соединительной муфте III за пепельницей. Номер контакта - 2. Все провода подсветки - серо-синего цвета.
    Не понятно, какой провод.
  3. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Все,разобрался с твоей помощью.Получается иподсветка климы(кнопки) так же запитаны через регулятор.!?
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Точно не скажу. У меня нет климы, но подсветка моих крутилок тоже запитана через этот регулятор. Полагаю, что и подсветка кнопок климы должна быть запитана также от регулятора.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #5 Serg37, 30 сен 2014
    Да, и клима,Подсветка, запитана!
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверил, при включенном габарите, регулятор регулирует весь блок климы, вместе с дисплеями!
