Плямегаситель...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем K.S.., 4 авг 2005.
  1. K.S..
    K.S.. Участник форума
    23 июн 2005
    177
    была Audi 80B3 1.8JN ,теперь японская ШесТёрка
    Народ объясните мне плиз,в чем разница между пробитым катом. и плямегасителем...
  2. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    Ответ: Плямегаситель...
    если пробьёшь кат - получится банка пустая, дребезжащаяя и бессмысленная... а пламегаситель - это как маленький резонатор прямоточный, тока звук он не гасит практически, за то не даёт пламени распространяться дальше по выпускному тракту и выжигать глушитель и резонаторы....
  3. K.S..
    23 июн 2005
    177
    А сколько стоит пламегаситель хотябы примерно..?:dead:
  4. K.S..
    23 июн 2005
    177
    И кто ставил звук намного громче становится,или также как скатом..
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    всё так же на звуке не отражается....
    цена от 400 - до 1200 р в зависимости от производителя, применяемости, размеров, и наглости продавца.. ;)
  6. K.S..
    23 июн 2005
    177
    А лямбда при пламегасителе также работает,или она нах не нужна?
  7. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    лямбда очень нужна.. это то единственное электроное, в механическом впрыске.. без неё повышеный расход, "непонятное" уменьшение тяги итд итп.... работает так же, врезается туда же, или в трубу перед катом...
  8. K.S..
    23 июн 2005
    177
    я ХОЧу ЗАМЕНИТЬ КАТАЛИЗАТОР НА ПЛАМяГАСИТЕЛЬ,мне просто снять кат и воткнуть пламя?
  9. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    да
    если лямбда в катализаторе, - её придётся, врезать в пламегаситель...
  10. K.S..
    23 июн 2005
    177
    Спасибо... а ЛямБда под коллектором а не в кате такчто все дожно быть Ок...
  11. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Менял на днях, в сервисе, специализирующемся на выхлопе. Они просто срезали болгаркой каты и вварили пламегасители. Ушел дребезжащий звук. Стало тише в салоне. Ремонт вышел в 7 000 руб. и час ожидания (на ААН их два). У тебя будет адын кат ,т.е. гдето 3500.
  12. Kabalyero
    Kabalyero Живу я здесь
    8 мар 2005
    2.393
    LR
    Я конечно не претендую на истину в превом лице, но на моей 80 ке срезали этот пламегаситель или катализатор (в нутрях сетка керамическая - если по оси смотреть) болгаркой и вставили на его место гофру, т.к. постоянно подваривать в этом месте устал. Уже с ноября 2004 пока ездим так же тихо как и все остальные, и ничего не прогорает. Гофра 500р (точно не помню), работа 500р., правда у знакомых.
