Здравствуйте , подскажите пожалуйста такая беда , стал выключаться кондиционер в машине в пробках ( машина ауди а5 2010 года 1.8 160 подумал что пришло время мыть радиаторы , разобрал все помыл все чисто и хорошо , поехал заправил но !!!! Не помогло , а дело в том что при включении кондиционера включается вентилятор ( но он ееееле крутится даже не создаёт потока не затягивает просто крутится , естественно температура растёт , давление растёт и при увеличении давления включается вторая скорость на секунд 5 ( сбрасывает давление кондиционер снова включается и так по кругу …. Он просто вертится еле еле .. почитали ошибку ошибка 1950 .. ( кстати при включении 2й скорости внутри мотора вентилятора проскакивают искры )
В ручную все крутится , ничего не цепляется .. и ещё минут 30 гонял машину на холостых ( температура на панели 90 , двигатель огненный но вентилятор не запустился ..
Он крутится , но поток воздуха что бы втягивал воздух не создаётся ….. крутится со скоростью как будто его вручную крутанули
Ты прямо генерал-майор "Очевидность"! Скажи, ты плачешь, когда это пишешь? Ну хоть какие-то эмоции должны быть, я полагаю? Не верю, что такое возможно писать на серьёзных щах.
Я с ней сеголня целый день п*****ся Был у 3х электриков .. которые решили что они электрики купив Васю …. Я с таких ребят как ты хернею если честно ) ты компенсируешь какие то недуги Личные ? Комплекс какой то ? А тут ещё и отдачи за слова никакой не получить .. красота да ?
Рил .. при включённом климате вентилятор должен работать на 2ой скорости? На первой температура и давление ползёт вверх …
Он должен держать давление не выше 16-17 бар. Для этого и существуют вторая скорость. Если вторая работает и давление сбрасывает, компрессор при этом продолжает работать, то не вижу проблем.
Давление растёт до 18-20 включается вторая скорость секунды на 3-5 скидывает до 16 при этом на холостых дует чуть прохладный воздух вплоть до полного отключения компрессора ( при этом патрубок фреона очень горячий на обратке раньше даже с забитым радиатором он справлялся и на холостой был холодный воздух из сопел кондиционера … и перебоев с работой кондиционера не было он вентилятор не держит давление в заданном режиме а сбрасывает его при критической позиции
А по какой причине компрессор отключается? Сервис поменять надо. Должны не только уметь шланги подключать, а отдать клиенту рабочую машину.
По причине что вентилятор не работает ..) его скорости вращения не достаточно что бы отдувать даже чистый радиатор
Брызгают на радиатор пену она даже не всасывается … вентилятор крутит не с достаточной скоростью …при включении кондиционера сначала запускается с нормальной скоростью , потом через секунд 15 выходит на не рабочую скорость
Он не держит давление , сейчас на гольфе подсоединили - там ситуация другая он включает вентилятор на скорость ( которая держит давление в пределах 11 .. а у меня до 20 растёт , проверили показание датчика давления он даже в плюс работает ( на Васе 17 датчик показывает 20 , но при этом не включает вентилятор кондиционера
Ты определись уже. То сбрасывает, то компрессор отключается. Компрессор аварийно отключается при 27-30 бар. И должна быть ошибка.
Замена вентилятора помогла … он пытался запуститься и дальше крутился по инерции) вообщем замена решила вопрос спасибо кто помог
