привет всем . токая проблемка при запуске не остывшего двигателя стрелка тохометра ведет себя не адекватно в плоть до остановке двигателя. тоже самое происходит при резком торможении. при запуске и нажатие на тормоза обороты успокаеваются . помощь нужна срочно обьем 2.4 типтроник.
возможно но проверил все подсоса не должно быть. сетуацыя такая при нажатии тормоза обороты нормализуются. может вакум влиять на обороты.
да подсказак не густо. вот так и унас в городе сто на каждом шагу а кроме как диагностику зделать больше не чего не могут. где матерые любители ауди иссякли что ли.
Если есть зависимость от нажатия на тормоз то есть работа вакуумника, значит нужно смотреть утечки или подсос воздуха, но возможно проблема на с вакуумом а с мозгами поскольку коробка не МКПП поэтому в первую очередь проверить вакуумные соединения клапан!!! и диагностика мозгов на наличие ошибок и неисправностей.
+500 была такая канитель. ищи подсосы воздуха. ты спршиваешь может ли это влиять? заведи машину и вытащи шланг с вакумника и увидишь. да кстати, там идет трубка у тебя, вентиляция картерных газов, если стоять лицом к машине, то она идет от левой стороны двигла(ближе к бамперу) и заходит с правой стороны уже сзади двигла. так вот, эта трубка...мать ее, хрупкая ппц(пластмассовая она). я долго тоже мучался, пока не обратил внимание что она у меня в 5 местах изолентой замотана. она то вохдух и сосала.
спасибо парни. да есть изломы трубки но соединенные резиновой трубкой. но не факт что они не подсасывают воздух. да забыл написать с чего началось . промыл форсунки и пошло по ехало.по поводу мозгов была мыслишка .
диагностический адаптер вообщето....из раздела маст хэв! да и стоит не дорого. ошибки по любому прочитай. раз после промывки форсунок, тогда не все так однозначно. если ошибки будут по поводу смеси, переообагащеной или бедной, значит воздух. если другие, тогда выкладывай. обсудим.
привет парни. диагносты выдают не исправность лямбзонда. но в основном ошибки выдает по разрыву цепи причем на все наченая от фарсунок заканчивая коробкой. а найти не могут что за дела. поеду к электроннику . что скажет.
