Плавится вентилятор кондиционера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем van4o, 1 июн 2010.
  1. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    Audi А6 4B/С5 ALF 2.4 98г.
    Меняю уже 3й вентилятор, 1й родной, помер неизвестно как и когда, обнаружил только когда началась жара и стала грется в пробках с включеной климой. Поменял на какой то китайский аналог, который прожил максимум неделю, причем умер со страшной вонью и дымом из под капота. Случилось сразу после заезда на мойку, поэтому грешным делом подумал что куда то каким то чудом попала вода. Поменял еще раз, взял тайвань, чуть подороже он прожил 3 дня и умер так же как и 2й но без дыма, просто повонял и все. Вскрыл оба моторчика, обмотка целая а пластик на котором крепятся щетки расплавился просто в ноль на обоих. замерял тестером напряжение на штекере подключения , стобильно 13.5 вольт с подгазовками и на ходостых. При последней замене сам вентилятор был сильно горячий несмотря на давно вырубленый климат и соответственно отсутствия на нем напряжения, но все таки не настолько горячий что бы плавить пластмассу. склоняюсь к тому что бы взять оригинал, но во первых к сожалению выкинул самый первый крлсон не посмотрев кода запчасти, а во всех магазинах говорят что там несколько вариантов и хз какой точно ставить, а во вторых не постигнет ли славный немецкий девайс злая участь его тайвано-китайских братьев?
    Может есть у кого какие умные мысли? На вский случай вин WAUZZZ4BZWN168338
    ну и заранее спасибо.
  2. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    можно попробовать между радиаторов пух вычистить.
  3. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    2 новых радиатора :(
  4. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    #4 Zot08, 1 июн 2010
    Если поплавились щетки сто пудов межвитковое якоря. Купиш новый , погоняй обязательно до установки на авто, нагреваться не должен. В случае чего есть шанс поменять.Удачи. Вентилятор 4B3 959 457 это по ЕТКЕ наружний . 4Z7 959 455 внутренний на кондишен. По ЕТке
  5. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    Вот что выдает ЕТКА и какой из них мой и почему?
    а вот что вообще прислал exist
    <TABLE border=0 cellSpacing=10 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD>Данные автомобиля: </TD></TR><TR><TD><TABLE class=freedom><TBODY><TR><TD>VIN (Frame)</TD><TD>WAUZZZ4BZWN168338</TD></TR><TR><TD>Производитель</TD><TD>AUDI</TD></TR><TR><TD>Модель</TD><TD>A6 (4B, C5)</TD></TR><TR><TD>Расположение руля</TD><TD>слева</TD></TR><TR><TD>Модельный год</TD><TD>1998</TD></TR><TR><TD>Тип КПП</TD><TD>акпп</TD></TR><TR><TD>Передач КПП</TD><TD>5</TD></TR><TR><TD>Тип кузова</TD><TD>седан</TD></TR><TR><TD>Модель двигателя</TD><TD>ALF</TD></TR><TR><TD>Тип топлива</TD><TD>бензин</TD></TR><TR><TD>Объем двигателя, куб.см.</TD><TD>2393</TD></TR><TR><TD>Мощность, л.с.</TD><TD>165</TD></TR><TR><TD>Привод</TD><TD>передний</TD></TR><TR><TD>Количество дверей</TD><TD>4</TD></TR><TR><TD>Климатическая установка</TD><TD>Климат-контроль</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE class=maint border=0 cellSpacing=1 cellPadding=4 width="100%" bgColor=#ffffff font face="Arial" size="2"><TBODY><TR class=hd><TH>Описание</TH><TH>Каталог</TH><TH>№ по Каталогу</TH><TH>Кол-во</TH><TH>Цена</TH><TH>Срок</TH><TH>Оригинальный номер</TH></TR><TR class=rw><TD>вентилятор кондиционера</TD><TD> </TD><TD align=middle></TD><TD align=middle>1</TD><TD> </TD><TD> </TD><TD align=middle>4B3 959 457</TD></TR></TBODY></TABLE>
    Сумма по вашему запросу составила: 0 долларов​
    Я просто в ступоре, выручайте братцы!
  6. 3239
    3239 Новичок
    23 май 2010
    46
    vw bora 1.6
    может есть смысл б,у поискать. оригинал то лучше. на китайских запчастях пластик не той системы
  7. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    Я и новый готов взять мне бы знать точно КАКОЙ :shock:
    Етка выдает как видите не 1 вариант и ни в одном магазе не могут 100% точно назвать нужный, вот в чем проблемма то. Может кто откликнется у кого 2.4 ALF посмотрит код своего карлсона.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    ты какой меняешь? наружный? тогда до вина F 4B-1-165 001>>* (2001года)
    идет 4B3 959 457
    а внутренний
    посмотри какой разъем - такой и бери на 300 ватт
  9. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    Меняю внутренний у меня наружнего просто нет.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    тогда
  11. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Возьми вентилятор "Валео"б/у,,,разбери (развальцуй),поменяй щетки, от генератора или стартера УАЗ (немного подточишь) и поездишь еще..... У меня такая же хрень была.......если не знаешь как разобрать вентилятор-пиши, отвечу. Удачи!!!!!:hi:
  12. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    #12 van4o, 1 июн 2010
    По етке подходят
    8D0959455C
    8D0959455R
    8D0959455L
    8D0959455B
    ну и какой из них ставить?
    Они все 300вт кроме последнего, но самое интересное, что и его если верить ЕТКе можно ставить.
    Вот такая вот шарада!
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    80 ватт - не подходит
    и
    Valeo и Gate с круглым разъемом, но могут отличаться по крепежу
    а если у тебя плоский, то
    поэтому, определись с разъемом, а потом гадай.
  14. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    разъем круглый 2х контактный а не ткнете лицом где инфа про разъем?
    И почему 100% 300ватт?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    какая именно? про разность между вентиляторами я говорил относительно крепления их к радиатору.
    а разъем круглый одинаков для того и другого.
    потому что с кондеем!
    а ты, наверное, на 80 китайцев покупал?
    скажи номерок
  16. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    #16 van4o, 1 июн 2010
    в помойке оба:)
    так если они были на 80 могли они от этого поплавится?
    Насчет инфы я про то, где можно прочитать про крепления.
    И еще 1 вопросик, Валио и Гейт, это марки производителей?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    ну а по каким заказывал?
    скорее, да, чем нет
    тут не помогу. а как ты предыдущие заказывал?
    именно
  18. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    предидущие заказывал через знакомого маляра, арматурщика, он просто объем двигла спросил и все, самый паленый китай в простой картонной коробке, причем 2 разных, оба встали без проблемм, а прожили недолго.
    а по поводу 8D0959455С и 8D0959455L так может это одно и то же просто разных производителей? и можно ставить любой из них?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    тогда, думаю, без проблем
    скорее всего
  20. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    сейчас еще раз exist поднапрягу, а то мне про внешний написали, поглядим что про внутренний скажут.
    Просто реально нехочется еще раз хоронить карлсона, тем более немецкого:blyaa:
