Плавают холостые обороты!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tomson, 23 авг 2005.
  1. Tomson
    Tomson Новичок
    23 авг 2005
    13
    Audi S3/8L BAM
    Машина А3, 1.8Т, АГУ, МКПП, 98г.
    Проблема заключается в следующем.
    1. При запуске - либо ОЧЕНЬ плохо заводится, либо если вить на газ, то не плохо так бодро заводится и на холодной обороты ставит на "как надо" :up:, если же авто горячий, то могут попрыгать.
    2. На ходу - едет бодро, все ок, но когда выжимаешь сцепление, обороты падают и может заглохнуть, если не глохнет, то обороты начинают прыгать.
    3. На месте (на горячую) - обороты либо безпорядочно болтаются либо, если на месте стоят и тронуть газ чуток, может, подпрыгнув, заглохнуть.
    Читал про какой-то клапан, который промывают жидкостью для очистки карбов. Стоит ли пробывать?
    Никто не сталкивался?
    Заранее благодарен!
  2. Tomson
    Tomson Новичок
    23 авг 2005
    13
    Audi S3/8L BAM
    Ответ: Плавают холостые обороты!
    PS!
    Сегодня обнаружил такую веСЧ! Когда обороты колбасятся то педаль газа произвольно шевелится вверх/вниз (хорошо что не вправо/влево). А сама дросельная заслонка, куда тросик приходит не шевелится.
  3. starshoi
    starshoi Участник форума
    19 июн 2005
    305
    увы
    я тут не спец,но при запуске давить на газ это по моему жестоко
    мозги сбросить теперь точно не помешает
  4. Tomson
    Tomson Новичок
    23 авг 2005
    13
    Audi S3/8L BAM
    Ну просто ностальгия о карбюраторной девятке... :rzunimagu
    Шучу! Просто проблема состоит в том, что если не нажать на газ, то она долго крутит и через секунд 10 схватывает, может и заведется, но потом всё равно глохнет, со второго раза более менее адекватный запуск. Вот!
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Езжай на диагностику. Пидаль и должна шевелиться.... там моторик внутри дросселя стоит.... вот её и надо проверить-адаптировать.... а может и просто воздух подасасывает....
  6. Tomson
    Tomson Новичок
    23 авг 2005
    13
    Audi S3/8L BAM
    Проблему решена! :up:
    Приехал в Юшас - сняли дросель, промыли, адаптировали и ВСЁ!
    Урррра! :rock:
  7. starshoi
    19 июн 2005
    305
    увы
    рад за вас !
    а че так долго-то ?
