Доброго времени суток. Подскажите, если кто сталкивался. Имеется А6 С6 дорест, 3.0 бензин. Наблюдается плавание оборотов на слегка приоткрытом дросселе. Т.е., если удерживать обороты в пределах примерно 1200-2000, стрелка тахометра гуляет с амплитудой в районе двухсот оборотов. Не имеет значения, едешь или стоишь, положение селектора АКПП тоже ни на что не влияет. На ходу ощущается, как будто все время газом подрабатываешь (микроускорения и торможения). При этом сам двигатель работает ровно (не троит и на слух даже не ощущается плаванье оборотов) и ошибок по нему нет.
Почитали компом и искали подсос воздуха. Ничего интересного не нашли, предположили, что надо в сторону прошивок копать.
