Плавают обороты хх
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем HellScream, 2 фев 2013.
  1. HellScream
    HellScream Новичок
    4 дек 2012
    17
    80 1.8S(SF) 1989г.
    #1 HellScream, 2 фев 2013
    Прошу совета у знающих людей :) На холостом ходу, двигатель колбасит и плавают обороты в диапозоне 1000-800, при нажатии на тормоз могут падать да 400. Пробовал перебирать карбюратор поменял пару резиновых колечек, мембрану УН и две прокладки, в подушке не нашел видимых повреждений, помазал герметиком между впускным коллектором и подушкой, подушкой и карбом, так же поменял вакуумные трубки. Но к сожалению ничего не изменилось. Может может ли проблема быть в прокладке между впускным коллектором и двигателем,и как ее можно проверить не снимая коллектор, или что то другое? Забыл написать, audi 80, двигатель SF, карб Keihin 2.
