Всем привет!Такая у меня история: ехал домой,вроде все норм, но когда остановился на светофоре, двигатель начал троить, замигал чек,со стороны насоса адские звуки(скрипы,завывание и все прочее), с места тронулся чек мигать перестал,едет ровно,только обороты начинают падать до холостых,опять начинается то же самое, потом уже во дворе все нормализовалось,небольшие писки только со стороны насоса и все.утром решил попробовать завести: обороты то падают до 400,то подпрыгивают до 1500, так несколько раз после чего глохнет. Насос уже пару недель как начал издавать звуки,вот видимо и умер. Это предистория. Поменял насос, по кроссам нашел дубль стелоксовский, поменял фильтр,но вот в чем беда: На холодную машина также торохтит, чихает, глохнет итд, потом, будто достигая определенной температуры начинает работать ровно, но сперва чувствовался затуп педальки газа и тяга вроде послабее, заехал к диагносту узнать в чем же дело то тогда, но ни одной ошибки по этой топливу нет, ни в данный момент, ни в старых Ошибки все стерли, вроде как поехала по лучше, как раньше, думал ну мож в аварийный режим уходила или еще что то, а сегодня утром опять заводить и та же история. Что это может быть подскажите, может кто сталкивался??????? По ошибкам есть пропуски во всех горшках,но это уже давно,все руки не доходят цепь поменять,а из новых вот такие появились, P0341 обрыв датчика положения распреда G40, и Р0322 обрыв датчика частоты вращения двигателя G28. Но блин,даже если с этим вдруг связано, то почему только на холодную??? По бензонасосу темам вот, создавал до праздников еще http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369913 А4 В6 2004г. АМВ quattro американка
Если ошибки все удалил и при повторной диагностики сидят ошибки по коленвалу и распредвалу, тем более обрыв, то их надо пробовать менять, но перед этим контакт на фишках глянуть, нет ли окисления.
А допустим если дело в них все таки, почему только на холодную сбой идет, они как то завязаны с температурой?
Датчик колена, вообще может вести себя не понятно, к тебя на холодную, бывают случаи, что на горячую. Полазь по инету и убедишься, что валится, когда ему вздумается.
Вот кстати сегодня и на горячую потарахтела немного,потом опять нормально,завтра еще раз к компу цепанем, если опять вылезет то наверное точно он
