Здравствуйте. 2.6 ABC При нажатой педали газа (если нажать и удерживать в одном положении) плавают обороты в пределах 100 оборотов и при проседании сопровождается вибрацией и лёгкими хлопками в глушитель. Остро ощущается до 2 тыс.об. В чём может быть дело? Диагностика проблем не выявила.Заменены: свечи, катушки, выборочно заменены провода(все прозванивал), датчики детонации, лямбды зонды. Подсосов воздуха нет (перебирал впускной коллектор и при закрытии дроссельной рукой-машина глохнет), ГРМ выставлен(теперь уже) правильно при помощи планки и фиксатора коленвала, на отключения форсунок двигатель реагирует, компрессия 10.5-12.5, проверил CO- 0.6 CH-120-150 как на оборотах так и на холостом ходу. На холостых обороты не плавают Одно НО. При утреннем пуске приходится раза 3-4 включать и выключать зажигание перед запуском, а иначе заводится и сразу глохнет.
