Плавают обороты - ничего не помогает
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем OlegANP, 4 ноя 2005.
  1. OlegANP
    OlegANP Участник форума
    5 июн 2005
    106
    A6 3.0 Q 2005
    Всем доброго времени суток!
    Проблема: во время движения - все ок, подъезжаешь к перекрестку, тормозишь и вот когда уже скорость 10-15 км/ч начинают обороты скакать. Порой до 1000 доходит. Ну, а что такое скачущие обороты на автомате не мне вам объяснять. Чувствуешь себя, как ни ишаке.
    Свечи, проводку, трубки (на предмет подсоса воздуха), все проверили. Компьютерная диагностика тоже ничего не показала.
    Очень надеюсь на ваши советы.
  2. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Ответ: Плавают обороты - ничего не помогает
    Если скачут на холостых, возможно, что датчик холостого хода накрылся!!!
  3. Sadangell
    Sadangell Bad e-mail
    19 окт 2005
    84
    Audi 100/45 2.3E 92г.
    У меня такая же ерунда была(Ауди 100 93г. бензин)... а оказалось все просто... вообщем просто просачивался воздух в коробку воздушного фильтра (не было герметичности) мозги думали раз много воздуха значит надо повышать обороты. Я все протянул плотно закрыл коробку воздушного фильтра и все ок. Желаю удачи!
  4. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Похожая проблема была на А6/45 2.4л. Связана была с настройкой дроссельной заслонки.
  5. OlegANP
    5 июн 2005
    106
    A6 3.0 Q 2005
    А что именно по настройке заслонки? Просто пробовали делать так называемую адаптацию с помощью компа - ничего не помогло - осталось все без изменений. Сорри за тупые вопросы (сам не ремонтник)... А промыть ее смысла нет?
