Плавают обороты , не тянет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Canek-19, 30 мар 2018.
  1. Canek-19
    Canek-19 Новичок
    7 дек 2017
    40
    Астраханская обл.
    Ауди 4а б5 ,1995 года , 1.6
    Вообщем проблема такая плавают обороты от 300 до 1300 гдето , особенно когда чуть чуть на педаль нажмешь или изредка когда переключаешь передачу , чаще всего плавают когда сдаю назад . При езде на маленьких оборотах например при начале движения на 1 скорости жму на педаль обороты поднимаются медленно машина еле едет а потом как будто ее пробивает и она резко ускоряется , на 2 и 3 передачи так же , на трессе при высоких оборотах едет отлично . Расход бензина высокий гдето 15-16 литров .
    из поменянного : ДМРВ , Лямб зонд , датчик хола , фильтр топливный , воздушный фильтр , промыли дросельную заслонку,замеряли давление в рампе все отлично ( когда поменяли все это машина стала ехать лучше и улучшения видный , ошибки который показывала диагностика исчезли но все равно такие же симптомы остались )
    Помогите, уже второй месяц пытаюсь ее починить
    У меня есть догадка что датчик коленчатого вала , может ли он и какие еще предположения ?
  2. ARMEN1970
    ARMEN1970 Новичок
    29 июн 2014
    7
    Курская обл.
    HONDA CR-v
    Ошибки в студию можно?
  3. Canek-19
    Canek-19 Новичок
    7 дек 2017
    40
    Астраханская обл.
    4BC62271-D93E-48A0-B76D-6A23E1439735.jpeg 7A8E2835-10B7-43E7-B649-FF27FBC4885B.jpeg
    Ошибки были такие , поменял первым делом дмрв , исчезли почти все кроме датчика хола и лямб зонда
  4. ARMEN1970
    ARMEN1970 Новичок
    29 июн 2014
    7
    Курская обл.
    HONDA CR-v
    Ты сам ответил на свой вопрос.Работоспособность датчика можно легко проверить. А лямбду после дымогенератора или приговорить или если подсос воздуха то устранять.
  5. ARMEN1970
    ARMEN1970 Новичок
    29 июн 2014
    7
    Курская обл.
    HONDA CR-v
    А ещё контакты на антенне замка зажигания почисть.
  6. ARMEN1970
    ARMEN1970 Новичок
    29 июн 2014
    7
    Курская обл.
    HONDA CR-v
    Клапан вентиляции бака? Целый букет остался.
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.887
    Что-то я не увидел на фото ни одной ошибки по лямбда-зонду. Откуда вдруг он?
  8. Canek-19
    Canek-19 Новичок
    7 дек 2017
    40
    Астраханская обл.
    Электрик проверял как то по другому
  9. Canek-19
    Canek-19 Новичок
    7 дек 2017
    40
    Астраханская обл.
    При чем тут ответил , я все поменял , все ошибки исправил а обороты плавают и не тянет до сих пор
  10. Canek-19
    Canek-19 Новичок
    7 дек 2017
    40
    Астраханская обл.
    Ну что , люди , подскажите куда лезть , хочу ездить уже на нормальной машине
  11. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    #11 Petrovish, 31 мар 2018
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Наверное вот так сойдёт: https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/50.html
    Дык приезжай, сделаем.
    А мне вот детки не верят, что дело не в датчиках...
  13. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.887
    Петровиш, тебе опять влажный выхлоп в голову ударил? Не разводи людей.
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Детей, ты хотел сказать?
    Ща, детки пустят его в магаз за запчастями...
  15. Canek-19
    Canek-19 Новичок
    7 дек 2017
    40
    Астраханская обл.
    Как раз в магазин устал бегать уже , последнее что мне сказал электрик , что есть вероятность в бензонасосе ,будет перемерять компрессию и тогда менять .....
  16. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.887
    Может нуивонафик такого "электрика"? Ещё бы к водопроводчику обратились.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.948
    Хороший электрик...
    Главное, чтобы после замера давления масла, не заставил менять колеса..
  18. Canek-19
    Canek-19 Новичок
    7 дек 2017
    40
    Астраханская обл.
    Так что же мне делать , электрик не айс выходит , а сам я не знаю куда лезть уже
  19. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.887
    Так может уже к специалистам обратиться? Я думаю, всяко-разно дешевле будет, чем уже денег ввалено.
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Так в том и дело, что в итоге ввалено денег будет ещё больше, и причина на это у производителя ЭСУД, вполне мотивированная.
    Все хотят жить хорошо, мало что для этого делая.
    Ну а рядовой автовладелец, это лучшая нажива из того - что есть.
