Всем привет. Есть ауди с мотором 1.8T, auq. Есть проблема: на холостую плавают обороты, но не сильно 720-800. Если нагрузить мотор (проехать), то после остановки обороты будут некоторое время плавать сильнее, но опять таки, как подостынет - меньше. На холодном моторе это заметно но не сильно. Думал катушка - подкинул сразу 4 катушки с другого авто - безрезультатно. Аддитив вроде -0.8 или около того. На что смотреть первым делом? ВКГ? При открытии маслозаливной - оттуда дует тёплым воздухом... Есть какие-нить идеи что это может быть? А так едит весьма хорошо, разгон плавный, быстрый и без провалов..
а, забыл добавить, при открытии маслозаливной крышки - двигатель работал без изменений. По идее, весь воздух который оттуда выходил, он же учтённый, то есть его уже посчитал MAF, следовательно смесь должна была поменяться (утечка же).... хм, это дырка в ВКГ?
Первым делом опрессовать . Если дырок не найдешь то проверить вентиляцию бака на корректную работу . Потом можно блидер проверить в ВКГ .
Понравилось Конечно с ВКГ надо начать ..У тебя она состоит из двух частей ,нижняя меняется сложнее , но герметичность должна быть!
