Плавают обороты на холодную, ALT 2.0
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mr. Junior, 25 янв 2013.
  1. Mr. Junior
    Mr. Junior Участник форума
    23 окт 2012
    164
    Honda
    Привет, форумчане!
    Нужна ваша помощь в советах да подсказках - вдруг у кого было такое, или встречали. Суть проблемы: двигатель - ALT 2.0, вариатор, заводится отлично, но пока двигатель ещё холодный, обороты плавают, точнее, периодически возникают кратковременные провалы в оборотах, которые тутже восстанавливаются, но машина не глохнет. Когда температура двигателя доходит до 40 (около того), обороты уже не дёргаются. Ошибка только одна - мех. неисправность вакуумника, больше нет. Когда только взял машину, была ещё ошибка с недостоверным сигналом ДТОЖ, но после диагностики её сняли, и она больше не появлялась, а машина ведёт себя также. Подскажите, в чём может быть дело? :engineer:
  2. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    было тоже самое прошлой зимой пару раз после долгого простоя при прогреве плавали обороты немного. и тоже была ошибка с ДТОЖ. после замены датчика все прошло.
  3. Mr. Junior
    23 окт 2012
    164
    Honda
    Сейчас-то этой ошибки нет!.. Хотя, я тоже на него грешу - даёт неверный сигнал, и движок опирается на этот сигнал при подаче топлива.
    А какой из них ты менял? Насколько я знаю, там их два в куче - серый и зелёный. Или я ошибаюсь?
  4. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    незнаю на счет серого. я менял зеленый. стоит разу за двигателем в пластиковом тройнике. я брал неоригинал с ним в комплекте нет уплотнительного кольца, так что если будешь покупать не родной то и колечко это не забудь, хотя можно и старое использовать я думаю.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    ТС, у тебя воздух сосёт сильно , видать.Сними патрубок с расходомера и дунь туда.
  6. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    у меня на альте была такая проблемка. много неучтённого воздуха (картерных газов) поступает из системы вентиляции картера.
  7. Mr. Junior
    23 окт 2012
    164
    Honda
    Ээээ... Не понял: дуну. И что? :)
  8. Mr. Junior
    23 окт 2012
    164
    Honda
    Алег, вылечил?
    Обороты не плавают, а кратковременно проваливаются, и при этом тутже моментально восстанавливаются. Будто придушивает кто-то движок на 0.1 секунду.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сам понимаешь, должно держать давление.
  10. Mr. Junior
    23 окт 2012
    164
    Honda
    Аааа, понял, попробую. спасибо. :)
  11. Вадим K
    Вадим K Новичок
    7 янв 2012
    4
    A4(8E) 2.0 ALT CVT
    Может немного не в тему.. Тоже плавали обороты на холодном двигателе. Собирался как раз поменять прокладку клапанной крышки, во время замены обнаружил залитые маслом колодцы свечей... Плюс свечи оставляли желать лучшего. Всё заменил, масло удалил и двигатель заработал как часы. Так что советую вытащить катушки и заглянуть , нет ли там чего лишнего
  12. Mr. Junior
    23 окт 2012
    164
    Honda
    Согласен насчёт свечей; давно думаю их поменять, да всё ещё руки не дошли.
