Плавают обороты на холодном двигателе. Q7 3.6 бенз.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Racer-72, 22 авг 2013.
  1. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Уважаемые соклубники, доброго времени суток!
    :help: Нужна Ваша помощь, советы, мнения....
    Прочитал похожие темы на форуме, но ничего дельного для моей ситуации не нашел.
    ИТАК, купил 2 месяца назад Q7, двигатель 3,6 бензин, пробег 80 тыс. При заводе на холодном двигателе у машины начинают плавать обороты. После прогрева данная проблема исчезает. Расход топлива около 15 литров/100 км. Делали компьютерную диагностику на теплом двигателе - все идеально. На холодном - показал пропуски зажигания в четырех цилиндрах. Были поменяны все свечи и 4 катушки зажигания. При следущей диагностики "на холодную", в сервисе сказали, что проблемы с пропусками ушли. Но обороты на холодную плавают.. Так же промывали дроссельную заслонку. Неделю назад сделал ТО, поменяли все жидкости, воздушный и бензиновый фильтры. Из бензинового фильтра выливалась черная жидкость (видимо его до меня никогда не меняли...). Проблема не исчезла.
    Так же обратил свое внимание, что одна выхлопная труба изнутри черная, а во второй виден ржавый налет (могу предположить, что через нее меньше выхлопных газов проходит...).
    В сервисе сказали, что можно промыть форсунки, но вряд ли это решит проблему, думал, что это датчик холостого хода умерает, но опять же мастер уверяет, что диагностика бы это показала. В данный момент предлагают снять и продиагностировать мозг.:eek:
    Есть мысли? Может сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой.. :umnik:
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Может насос в баке умирает.
    Какой диапазон плавания оборотов?
    Как думаешь, динамика нормальная, а то расход 15 литров для этого движка очень уж маленький?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По давлению топлива - оно на этом моторе проверяется ровно за 30 сек что на горячем что на холодном . По плаванию оборотов надо смотреть ,если банальная смена расходников и промывка ДЗ не помогла значит не повезло тем диагностам ... Теперь надо головой думать а не деньги в магазин запчастей зарабатывать . Данные по расходу воздуха смотрели ,параметры по валам ,значения в длинной кооррекции смеси ?
  4. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Спасибо за комментарий.
    +/- 300 оборотов, потом все выравнивается.
    Честно говоря динамику сравнить не с чем.. У меня до этого была subaru =)
    По поводу бензонасоса: давление измеряли, правда на теплую, после замены фильтра топливного, все в норме сказали.
    Друзья, есть еще варианты? Пишите все свои мысли, ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!!!
  5. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Ответить однозначно не могу, надеюсь что смотрели. Диагностику делали 3 раза на холодную ребята из VAG-сервиса. "Все системы работают отлично, датчики в норме!" После того, как в выходные поменяли топривный фильтр и сделали ТО, мне сказали, что проблема должна уйти. Но УВЫ...
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вообще лучше если ты бы ты давал конкретные цифры, а не:
    Ещё хочется знать для понимания проблемы, какой угол открытия у заслонки на горячем моторе с выключенными потребителями (климат, свет, музыка) и какие при этом обороты мотора и угол опережения зажигания (3 группа изм. величин). Только уже давай в цифрах, а не просто в "норме".
  7. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    А каким образом я могу это измерить, подскажите пожалуйста?
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну найти кого-нибудь с ваг-ком.
  9. Racer-72
    Racer-72 Новичок
    17 июл 2013
    42
    AUDI Q7 3.6 FSi'08
    Я понял. В выходные решу этот вопрос и напишу показатели в цифрах.
  10. Абдурасул
    Абдурасул Новичок
    4 июл 2017
    1
    Мужики у меня тоже плавают обороты на холодный пуск, через 1минуту чих-пых и обороты в норме.
    В чём может быть проблема?
    Кто сталкивался с такой проблемой.
    АудиQ7.2007.год3,6. FSI
