Плавают обороты на холодном двигателе при включенном кондиционере
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Владимир191178, 29 авг 2012.
  1. Владимир191178
    Владимир191178 Новичок
    29 авг 2012
    1
    A6/2.0TDI
    При запуске двигателя с включением кондиционера или печки на холодную обороты плавают,а также выхлоп становится синего цвета,после прогрева перестают.Если конд. Или печку выключить,то машина работает ровно.У кого-нибудь было что-то подобное?Ошибок на панели приборов нет.
  2. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    278
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    подобная ситуация\ только без разницы на горячую или на холодную и не всегда.что интересно обороты вродебы плавают а тахометр стот как вкопанный-похоже это не мотор а кондёр.
  3. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    У меня ровно наоборот,работает кондей-двигатель работает ровно,если выключить-начинает немного подтрахивать,хотя стрелка тахометра стоит как вкопанная.
    Читал тему об этом на белорусском ауди-клабе,так и там нет единого мнения отчего это.
  4. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    Может щетки в генераторе уже стираются? Или таблетка сама мозги еб...т .
  5. SDM
    SDM Новичок
    28 май 2010
    63
    А6 С6
    У меня примерно такая же проблема! Вот ее описание http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1856 .Езжу с этим больше года.Был на диагностиках, ничего не находят...
  6. АУДИводитель
    АУДИводитель Новичок
    22 апр 2015
    8
    А64F 2.0TDI, CAHA
    у себя недавно заметил такое: без вкл кондиционера обороты строго ровно 800 (на глаз), включаешь кондиционер, они увеличиваются ещё на полделения, т.е. до 900 и при этом шум мотора чуть возрастает. Ранее такого не замечал, поэтому и поехал на диагностику. Никаких ошибок не выдаёт, 2 раза был на диагностике у ОД, разводят руками, говорят "ошибок нет, нам зацепиться не за что". Пока не нашёл ответа на свой вопрос: должны увеличиваться или нет обороты при включении кондиционера. Его кнопка у меня включена вообще была всегда.
  7. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Не трать деньги, это нормально. А к такому дилеру, который разводит руками при нормальной работе двигателя с ВКЛ. Климатом не езди, такие скажут, что двигатель менять надо.
  8. Игорь1990
    Игорь1990 Участник форума
    15 апр 2014
    112
    С6 2.0TDI 2009CAGB
    Так должно быть,не забивайте голову.
  9. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    естественно обороты повышаются при включении кондиционера, т.к увеличивается энергопотребление, и чтоб АКБ не разряжалась на холостых обороты немного повышаются
  10. SDM
    SDM Новичок
    28 май 2010
    63
    А6 С6
    Мои проблемы мне "вылечил" Ratkov Петр. Проблема была в ЕГР.
  11. SvetaMayers
    SvetaMayers Новичок
    26 дек 2014
    19
    А6 2.4 06г.
    А после того, как отключаешь кондер, ни у кого нет "постукиваний" в области капота?
  12. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Может у тебя там живность какая нибудь? Что за постукивания? Может цоканье, а не постукивания?
  13. SvetaMayers
    SvetaMayers Новичок
    26 дек 2014
    19
    А6 2.4 06г.
    Какая разница, цокание или постукивание? Цокает-постукивает, каждый раз как отключаю кондиционер в области капота..
  14. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Вы толком то объясните, что за звук, выложите видео, здесь по фото не лечат. Да и к то му же разница между цоканьем и постукиванием огромная.
  15. VirussA
    VirussA Новичок
    27 дек 2014
    30
    Казахстан
    А6/С6 3.0 Quattro TFSI 2008г.
    У меня та же проблема, плавают обороты при включенной климе! С чем связано, никто не подскажет??? Читал на других форумах, что такое может быть при завоздушиной системе кондера, либо фриона мало! Как то вроде ни как не беспокоит, но напрягает!!!
