Плавают обороты на горячем двигателе!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gervetal, 10 ноя 2013.
  1. gervetal
    gervetal Новичок
    10 ноя 2013
    2
    100/c3 2.2T 88г.
    Здравствуйте подскажите кто что может! Возникла следующая проблема :плавают обороты хх на горячем двигателе в районе 800-1000 так же с оборотами плавает и давление масла. На холодном же ничего этого нету. Хотел провести диагностику на блинк коды вставив на время 5 сек предохранитель 5ом в реле бензонасоса на работающем двигателе, предварительно прогретым до рабочей температуры, никаких изменений на экране(не отображение ошибок ничего).Лямбда и РХХ новые больше склоняюсь что косяк в датчике температуры или ПНД. Подскажите может как проверить ну и за одно что я делаю не так в диагностике!
  2. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    воздушные патрубки и патрубки вентиляции картера хорошенько просмотри .
  3. gervetal
    gervetal Новичок
    10 ноя 2013
    2
    100/c3 2.2T 88г.
    ок гляну и отпишу!а по поводу диагностики что можете посоветовать?
  4. Андрей а6 с4
    Андрей а6 с4 Новичок
    12 ноя 2013
    3
    А6 С4 2,6АВС 95г.
    плавают обороты скорее всего глянь на заслонку, если она в нагаре или масле, то может из-за этого!!!:)
