В общем ситуация такая, сделал я газовую установку на мотор,не ездила на газу 2 года,за ето время(пока ездил чисто на бензе)поменял дозатор,с лопатой(короче весь инжектор вместе с РДТ)от топливного шланга что идёт под капот до армированых шлангов на форсы,Потенцыометр новый(на ХХ - 0,54вольта сегодня мерял).РХХ также новый. На бензе обороты не сильно плавают(+-50 оборотов),если переключить на газ то довольно не плохо(+-250-500 оборотов),Пытался найти подсос Вдувая через заглушенное отверстие черепахи сигаретный дым дырок не нашел.Черепаху клеил и вполне неплохо. Но иногда слишно какойто писк в раёне дозатора с лопатой,и + к етому на холодную плохо заводиться,схватывает и через пару сек глохнет,с 3 раза заводиться(но при пуске на холодную нету прогревочных оборотов). На гарячую или тёплую заводиться с полтыка и есть прогревочные гдето 1600об/мин и падают до 750об и начинают плавать. Куда копать?
