добрый вечер. вот настала такая беда: сразу как машина заводится начинают плавать обороты, вначале по немногу,но примерно по истечении минуты-полторы плавание усиливается примерно до 3500-4000 оборотов, приходится глушить машину. в любой момент при нажатии на педаль газа машина глохнет. подскажите что это может быть??????
Была очень похожая ситуация , как не странно , устранилась путем замены клапана ХХ , хотя на этих двигателях он выходит из строя редко. Советую попробовать поставить с рабочей машины и посмотреть. Можно попробовать снять с него разъем , но двигатель не должен быть совсем холодный , если плавание прекратиться дело в нем. Желаю удачи.
