Плавают обороты KU,K-Jetronic
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем TerANik, 18 сен 2014.
  1. TerANik
    TerANik Участник форума
    27 фев 2012
    309
    100 2.2ku 86г.
    Доброго времени други.. думаю я тут поселился надолго. Наконец то ручки дошли до моей старушки.
    Ситуация следующая при холодном пуске и подгазовке плавают обороты.
    1) На холостом обороты не стабильны
    2) При маой подгазовке подымаются
    3) При утопление в пол падают и практически глохнут
    НА что есть подозрение
    1) Форсунка в коллекторе
    2) Термодатчик на фосунку
    Сразу скажу не мега, руки вроде не из задницы, но как их проверить и что может быть еще?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Просто отключи форсунку, а перед этим проверь, не пропускает ли она.
    И повесь тестер на её разъём, сразу увидишь, отключает/нет термодатчик питание.
  3. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Я бы еще регулятор прогрева заподозрил.
  4. TerANik
    27 фев 2012
    309
    100 2.2ku 86г.
    Прошу прощения я его наверно и имел ввиду под термодатчиком форсунки.. на блоке стоит. Как его проверить?
    Где пропускает? Во вне? и что подразумевает под отключить? Выкрутить её?
    Получится завести еси выкрутить форсунку и посмотреть на холодную идет ли подача?
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Пропускает из распылителя. Отключить разъём. Снять...вкл зажигание и посмотреть, капает/нет.
    Если выкрутишь форсунку, не заведёшь, захлебнётся от воздуха.
  6. TerANik
    27 фев 2012
    309
    100 2.2ku 86г.
    Спасибо за помощь и прощение за свою нудность)).
    Что мне это даст?
    Когда форсунка срабатывать должна? При включенном зажигание когда насос качает топливо или всё же после самого уже пуска. Я так понимаю пропускать она не должна... или получается всё же должна а при прогреве закрываться?
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Форсунка срабатывает в момент запуска, После вкл стартёра, а время её работы зависит от показания ДТОЖ. При минус 20 время работы может доходить до 8 секунд.
    Начиная от плюс 20 она не должна работать. Это в идеале.
  8. TerANik
    27 фев 2012
    309
    100 2.2ku 86г.
    ам.. ДТЖО отвечает не за вентилятор? там же вроде на блоке отдельный датчик стоит на форсунку или он же на вентилятор? надо по ЕТКЕ вечером глянуть.
  9. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    За охлаждение радиатора- на радиаторе, на мозги- на тройнике, на приборку- там же.
