Приветствую форумчан. Проблема такая: Пропала тяга, машина начала стрелять в воздухан. Это все случилось после того как я выбил кат. Ошибки были на расходомер воздуха, на лямбда зонд , все ставил новое толку никакого... заменил Свечи , тоже ничего. Начинаеш ехать машина едет через некоторое время начинает тупить, я ее глушу потом опять завожу она опять киллометр едет и потом опять тупит. Нажимаеш на газ, а обороты до 3 тыр поднимаются и все... пых-пых и ни шагу выше. Отключаю датчик температуры жидкости (который зеленый) обороты поднимаются, но машина все равно тупит... Когда делаю тест исполнителей при заведеном моторе везде К.З на массу!!!(Форсунки, датчики, ВСЕ)... Что делать немогу понять уже(( Помогите пожалуйста
Ребят, кто знает если в тесте контроллеров у всех контроллеров Короткое Замыкание на МАССУ!!! Это что? Обрыв где-то или датчику хана.... Но К.З. у меня на все в тесте пишет , может какой-то один провод порвался и из за него все это? Может быть такое?
