Добрый день! Много тем тут про обороты, но в основном проблема с оборотами на прогретой. 1) У меня проблема постоянно и на холодную и на прогретой. Постоянно плавают обороты. У многих я тут почитал проблема именно при прогреве (не сразу) 2) На холодную заводиться со второго, третьего, а то и 4-го раза (это максимум). Если ездил, потом завод без проблем. Остынет и снова проблема. Мастер (фломастер) говорит, что нужно менять клапан холостого хода по первой проблеме и бендикс по второй проблеме. По второй проблеме есть сомнения. Нужна консультация особенно по первой проблеме, потому как за клапан холостого ХХ хотят 190 бакинских. Что ещё может быть? + подскажите новичку. "Клапан холостого хода" и "Датчик холостого хода" - Разные вещи? Клапан в движке? Датчик отдельно? О машине: Audi 80 B3 Год выпуска: 1990 Двигатель: 3A107769 V=1984 КУБ.СМ Заранее спасибо!
это что за модель двигателя?какой впрыск у тебя стоит?от этого уже плясать и танцевать с бубном можно!
Двигатель у человека 3А, впрыск у него КЕ-мотроник. По проблеме - Причину ищи в регулировках зажигания и впрыска в общем. Обязательно нужно проверить состояние форсунок, а также наличие подсосов воздуха по шлангам и уплотнениям. На всех моторах устанавливается клапан ХХ.
