Плавают обороты и герметичность ПДЗ на карбах 2ЕЕ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mishanja, 6 авг 2015.
  1. Mishanja
    Mishanja Участник форума
    16 авг 2005
    102
    A80/В3 1.6РР 90г
  2. Mishanja
    16 авг 2005
    102
    A80/В3 1.6РР 90г
    #2 Mishanja, 6 авг 2015
    Более тщательно потестил ПДЗ.
    Через штуцера каждого из клапанов ПДЗ воздух не всасывался только тогда, когда плотно прижимал верхнюю железную крышку.
    Тоесть воздух попадает именно через эту крышку.
    При подключенном питании на каждый отдельно взятый клапан и отсасывании воздуха из него , шток позиционера подергивается, но не втягивается.
    Я так понимаю, если б мембрана была порвана, воздух бы втягивался через отверстие в железной части корпуса ПДЗ, а не из под верхней его крышки.
    Может быть проблема в самих клапанах? Подскажите, как действовать дальше?
