A4 B5 Плавают обороты и большой расход топлива
Тема в разделе "A4", создана пользователем Marat_Myx, 10 дек 2013.
Ваш расход на 100 км в городском цикле...
  1. 10 литров (или <10)
    8 голосов
    23,5%
  2. 11-13 литров
    11 голосов
    32,4%
  3. 13-15 литров
    7 голосов
    20,6%
  4. более 15
    8 голосов
    23,5%
  1. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Здравствуйте, у меня Ауди а4 b5 1.6 ADP 95 г.
    Плавают обороты холостого хода (сначала опускаются до 450, а потом поднимаются до 1500 и выравнивается, это происходит часто), особенно когда не прогретая и есть 15 литров 95 по городу. На диагностике компьютер никаких ошибок не показал. Дроссельная заслонка чистая, но все равно ее почистили и адаптировали. Форсунки чистые, давление в рампе от 3 до 4. Компрессия 11 11 11 11.5. Масло и фильтра только поменял. В чем может быть причина? 3 недели назад поменял движок, старому нужна была капиталка, а тут нашел движок за 15 т.руб..
  2. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    у тебя трамблер стоит? у меня на ADP такие же симптомы были-поменял крышку тамблера все пропало
  3. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Перестали обороты плавать?
  4. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Сегодня попробую поменять крышку. Но что делать с расходом?
  5. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Еще шумно работает моторчик бензонасоса, но давление в рампе нормальное.
  6. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    обороты выровнялись сразу, расход снизился! у меня по крайней мере так было!
  7. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Поменял крышку трамблера с бегунком, эффекта ноль((((
    Обороты также скачут и расход остался такой же.
    Помогите советом где дальше копать......
  8. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    чистка и адаптация дроссельной заслонки. Если у педаль газа с тросиком, а не электронная, то адаптировать не надо. Свечи и катушки в каком состоянии?
  9. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Дроссельную заслонку была чистая, но ее все равно почистили и адаптировали. Свечи в нормальном состоянии. Катушку не проверял, завтра займусь этим...
  10. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    ///вопрос..как проверить катушки?
  11. Dexter99
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    в идеале снять с такой же машины и поставить на свою)))))
    еще ,наверно, можно осмотреь патрубки воздуховодов.
    Не хотелось бы думать, что это ДМРВ
  12. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Завтра попробую проверить катушки и осмотрю патрубки...
  13. serebroff
    serebroff Новичок
    2 мар 2013
    16
    A4 b5 1.6 ADP 1996
    У меня такое было,когда была треснут гофрированный патрубок,который идет от дмрв до дроссельной заслонки,и еще выскакивала ошибка по дмрв.
  14. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Осмотрел патрубки все вроде целое, без трещин и сколов, катушки пока нет возможности проверить...
  15. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    всем привет,у меня такая проблема, машина не заводилась, пока не поменял свечи.катушки. датчик коленвала, теперь при первом запуске приходится гонять педалью газа, пока не прогреется до 90 , потом обороты держит но не очень ровно- как бы поттраивает но не сильно, датчик который стоит на поддоне и сигнализирует масленку на панели приборов влияет или нет, при диагностике выдает ошибку только на него, что еще проверять?
  16. slot
    slot Новичок
    8 мар 2007
    92
    A4/2.4 30V
    датчик температуры посмотри .возможно он неправильный сигнал даёт.
  17. Marat_Myx
    Marat_Myx Новичок
    20 сен 2013
    40
    A4/B5 1.6 95г.
    Сегодня решил снять абсорбер, разобрал его, а него мембрана сломана. Запаял как смог на время, в плане его замена.. Но не в этом дело, заметил шум как будто проколол резину в районе Дроссельной заслонки, источник шума не нашел темно было...Надеюсь завтра найду источник шума и моих бед..))
  18. Anton a4
    Anton a4 Новичок
    6 сен 2013
    55
    A4/B5 1.6 1995г
    отпишись о результате!
  19. serebroff
    serebroff Новичок
    2 мар 2013
    16
    A4 b5 1.6 ADP 1996
    #19 serebroff, 15 дек 2013
    Под дроссельной заслонкой от впускного коллектора идет шланг на вакуум, вероятнее всего оттуда и сосет воздух из-за всего этого плавают обороты,повышается расход топлива,пропадает холостой ход и т.д..
  20. костя51
    костя51 Новичок
    8 дек 2013
    55
    A4 II 1.8t AMB 02г
    который стоит в низу радиатора на тройнике?,
    еще вот что, сейчас попробовал завести--схватывает и глохнет, только с помощью педали газа завел и то после наверное с 30-40-й попытки, при этом держит обороты только под педалью газа и подтраивает, периодически слышны прострелы в глушитель, примерно какая причина?
