A6 C5 Плавают обороты двигателя
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Роман2, 18 июл 2011.
  1. Роман2
    Роман2 Участник форума
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    А6.С5 3,0quattro01(была) теперь Q7 3.0tdi 2006
    #1 Роман2, 18 июл 2011
    Еду я например 40 и стрелка тахометра дергается и чувствуется дергоние.потом раз и перестало потом иногда опять через минут 5.Что может быть ?
  2. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    348
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    Может стрелка не выспалась, вот ее и качает)) шучу,
    но мне кажется, что проблема с АКПП
  3. Роман2
    28 апр 2011
    201
    Казахстан
    не каких ошибок по ней нет.
    И чаще так плавают когда на круизе едешь
  4. Wernersss
    Wernersss Участник форума
    28 дек 2009
    306
    Audi A4 Avant (8D,
    У меня таже беда((.все пересмотрел уже.Ошибок нет(( Может кто знает в чем дело?
  5. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    А холостые ровно держит? Может подсасывает воздух? :shock:
  6. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    На старой А6 было похожее. Почистили ультразвуком форсунки -перестало. Был разброс более12% , стал менее 0,5%. Из за большой разницы лямбды начинают уменьшать подачу топлива и обороты подгуливают.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 20 июл 2011
    Муфта блокировки ГТ.
    Снять разъём с коробки и поездить, понаблюдать пока она в аварии будет.
  8. SetSergey
    SetSergey Новичок
    5 июн 2011
    32
    A6/C5 3.0i Qtr 02г
    Такая же проблема, только она немного трансформировалась...
    Начала дергатья при оборотах от 1000 до 2000.
    Поехал на диагностику - датчик положения распредвала полетел. Поменял датчик, машина стала ездить шутсрее, но проблема так и осталась.
    Промыл форсунки, поменял свечи - вроде успокоилась, но иногда опять начинает, но не на долго. (т.е. проблема не исчезла, а спряталась)
    Сейчас расход 20 -21 л. на сотку, и на холостых ее как-бы трясет чуть-чуть... до 1500 об. белый выхлоп. Такое ощущение что сильно переливает.
    Подключал комп - на холостых поток воздуха от 5 до 9, лямбда показывает от -2% до 0% (все примерно). Но я в этом не разбераюсь пока...
    Может кто подскажет где можно посмотреть нормы по лямбде и ДМРВ? И вообще где все эти нормы написаны?
  9. Wernersss
    28 дек 2009
    306
    Audi A4 Avant (8D,
    Холостые немного гуляют,но это не всегда. гуляют от 860 до 600(показатели компа)ННа компе все в норме показывает ((Я вот думаю может где воздух подсасывает немного?
  10. Alexey Mik
    Alexey Mik Завсегдатай
    26 янв 2010
    611
    Infiniti M35X 08
    была такая фигня.
    по акции в ауди-центре поменяли все катухи бесплатно, они вроде признали что катухи ставили косячные-и все плавания закончились.
  11. witas75
    witas75 Новичок
    29 авг 2011
    2
    А6/В6 2.7Т 03г
    У меня тоже иногда скачут обороты, как то рывками, очень редко.
  12. Aptekar
    Aptekar Новичок
    25 авг 2011
    4
    А6 99г.в. ARJ 2.4
    У меня проблема похожая,на х.х обороты не то что плавают,машина пытается глохнуть,но потом сама поднимает обороты,не могу понять в чём дело,а сегодня на ходу вдруг глохнуть начала,никто не подскажет куда копать?
  13. Rildin
    Rildin Участник форума
    2 сен 2011
    241
    А6Q, 2,8, 98г.
    Хм... я конечно тут новичок, но сталкивался с потряхиванием машины при небольшой нагрузке на скорости. Обороты были 2000, примерно. Помогла замена ВВ проводов. Т.к. это был краун, к торого вся двигла на виду - ночью, на разгретом движке поднял капот.... А там - Лас-Вегас! :))) Поменял - всё стало отлично!
  14. -MuXaJIbI4-
    -MuXaJIbI4- Участник форума
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    Всем привет, Я человек в общении с Ауди новый, поэтому прошу сильно не пинать)
    Вообщем плавают обороты на ХХ...
    Снимал дросель с флейтой, вычистил- блястит как у кота яй..)))
    Заменил высоковольтные провода и свечи на Bremi, но проблема осталась...
    На какие датчики следует обратить внимание? Куда дальше смотреть?
    мультик есть, руки есть...
    Всем спасибо)
  15. -MuXaJIbI4-
    5 дек 2011
    168
    A6/C5 2.4 98г
    всех с наступающим кстати)
  16. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Подпишусь! У меня такой же трабл. Плавают от 680 до 740 об/мин.
  17. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    таже фигня.Шо делать????
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибки есть?
  19. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Ошибки непостоянный сигнал от датчика спидометра.2ряд форсы переобогащённая смесь или бедная под нагрузкой или на холостых.Но мне кажется это выскакивает из за гбо.Так работает ок.Лямбды поменял ничё не изменилось.,катов нет.Расходомер в. поменял,свечи провода катушка,вакумные трубки новые.Заслонку чистил.Трубку вентиляции карт газов прочищал,эжекционный насос новый,дож новый.Та ваще чё ещё надо?Осталось натяжители цепи и цепи с датчиками хола поменять.Я уже к этому стал привыкать.
  20. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А на бензине тоже плавают?
