Плавают обороты Ауди 80 В4 Моновпрыск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем all80b4, 29 апр 2005.
  1. all80b4
    all80b4 Guest
    Машина ауди 80 В-4 92г. Двиг-АВТ 2.0 л Моновпрыск
    Ситуация следующая:
    Двигатель работает неровно на холостых оборотах разбег примерно 70 оборотов И ПРИ ПОВЫШЕНИИ ОБОРОТОВ ДО ЛЮБОГО УРОВНЯ ПУСТЬ ЭТО 2000 или 3300 (ну вообщем любого фиксированного значения) ДВИГАТЕЛЬ ТАКЖЕ РАБОТАЕТ НЕРОВНО но разбег в оборотах уже больше 200-400 об.
    Проблема пропадает при отключении лямбда и подачи на выход(разъём идущий в мозги) фиксированного сигнала с тестера.
    Вот и не знаю в чём проблема толи лямбду менять (120$) либо проблема с форсункой или ещё с чем то.
    Всё остальное в порядке дыр по воздуху нет, датчик температуры живой расход 10л.
  2. all80b4
    all80b4 Guest
    ПАМАГИТЕ КТО НИБУУУУДЬ
  3. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Скорее всего со смесеобразованием проблемы. А кто отвечаеть за смесь?:)
  4. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Если разница в 70 оборотов-это не так и плохо.О2 (л-зонд) проверяется осциллографом или хотя бы мультиметром с нормальной (не менее 2 раза в секунду) частотой обновления (для цифрового) или аналоговым(стрелочным).Показания исправногог датчика должны плавать с частотой около раза-двух в секунду на ХХ в пределах 0.2-0.8 В
    Но обороты могут плавать при нескольких неисправностях,в т.ч. при проблемах в системе зажигания.Нельзя путать причину со следствием (это касается и О2)
  5. all80b4
    all80b4 Guest
    Оно понятно что 70 это более менее
    но ведь чем больше обороты тем больше так называемые плавания
    А лямбда вроде как живой показания с его выхода изменяются
  6. Wasqer
    Wasqer Участник форума
    22 апр 2004
    183
    RS8 2008
  7. all80b4
    all80b4 Guest
    Обязат почитаю
  8. all80b4
    all80b4 Guest
    почитать то почитал, думаю проблему этим не решить
