Плавают обороты Ауди 100-45, 2.6ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем HALF89, 24 июл 2013.
  1. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    Здравствуйте, я владелец Ауди 100, 1992г.в. двигатель 2,6 литра, буквы ABC, система впрыска MPFI. Проблема в том что плавают обороты на холостом ходу. Когда даеш газу, после этого обороты должны упасть до 800 - они держутся сначала на 1000 потом скачут +-100( скорее +) и после этого падают до нормы. Чаще всего происходит при езде когда выжимаеш сцепление. Вродебы не так сильно это напрягает, но и в тоже время неприятно. Сменил уже все датчики, подсосов воздуха вродебы негде нет. Диагностика нечего не показывает- все в норме. Помогите кто чем может!!!
  2. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    Калининградская обл.
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    А как долго зависают обороты на 1000 или выше?
  3. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    ну примерно секунд 20-30 на горячем двигателе! на холодном еще дольше!
  4. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Дроссельная заслонка как себя чувствует? Нет выработок, если на просвет смотреть, заслонки полностью закрываются?
    РХХ как?
    Скорее всего просто очень много воздуха (не обязательно неучтенного, возможно он и учтен, просто его много попадает в мотор за счет неисправности РХХ или ДЗ)
  5. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    надо будет посмотреть! спасибо! РХХ новый стоит.
  6. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Ну и ещё проверить ДПДЗ. Мультиметром, осциллографом, диагностикой. Дело в том, что блок управления должен получить сигнал о закрытой дроссельной заслонке, чтобы начать процесс стабилизации ХХ.
  7. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    ДПДЗ тоже новый стоит! работает отлично- проверено! вот еще когда проводиш диагностику на заведеной машине она через пару минут глохнет или начинает работать не так как нужно( типа троить начинает).??? ставил другой ЭБУ тоже самое.
  8. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    А адаптация ДПДЗ сделана? К сожалению не знаю, как она на ABC делается, не было его у меня, но принципы везде одни и те же.
    Глянь всё-же ДЗ, это не долго. Если при закрытой заслонке там зазор - вполне вероятно это и может быть причиной такого поведения.
  9. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    Хорошо посматрю! Спасибо за совет! Адаптируется только РХХ прибовляет обороты на ХХ.
  10. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    А могут обороты плавать из-за датчиков детонации?
  11. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    #11 romich107, 1 авг 2013
    Прям так и новый за 7500 рублей?
    А РХХ наверно TSN за 600.
  12. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Не бедут плавать обороты из-за них. Тебе же сказали лишний воздух.
  13. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    а что таково удивительного! ДПДЗ бошавский, РХХ то же германский!
  14. gigavolt1
    gigavolt1 Новичок
    14 дек 2010
    98
    A6 avant 2.6q 94г.
    Началось когда лето настоящее +30 , во время простоя при работающем двигателе переставало работать 2 цилиндра. Путём не сложных действий с применением строительного фена была найдена неиспрпавная катушка зажигания. Машина, кстати, сначала тупила просто в жару на больших оборотах. Заменил - поехала сразу как надо.
  15. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    катушка у меня тоже пробивала но я её уже давно заменил!
  16. marko3000
    marko3000 Новичок
    26 июн 2012
    7
    ауди 100 2.6 92г
    У меня этот трабл решился путем промывки жеклеров- наш бензин дал о себе знать
  17. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    Поставил новый аккумулятор(на старом банки пробило или были пробиты в итоге - СДОХ!!!), установил другой ЭБУ, стало лучше на горячем ходу обороты падают как надо негде не зависают, только не всегда - бывает видимо где-то че-то переклинивает и обороты зависают на тыще оборотов но непрлавают потом возращаются на место(всегда разное время возрата). На холодную обороты зависают не надолго до куда газу дал, а потом на тыще(как и на горячем) и после все нормально! Не могу всетаки понять суть проблеммы. При диагностике машина так же глохнет как и раньше когда долго в мозгах лазиеш! Дросель еще не снимал - не смотрел как ранее советовали! Но думаю из-за воздуха не могут быть такие неполадки!????????????
  18. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Если проблемы с хх то виноват либо рхх,либо воздух,либо мозг!рхх даже оригинал может быть неисправным.также его на 2.6 нужно калибровать.Проверь гофру от фильтра и качество установки коробки и всех шлангов к черной коробке над дросселем(шумоглушителю).
    З.ы.А бензина много жрет?про дтож тоже не стоит забывать.Вагалкой тестится?Если тестится-заходь в нулевую группу и пиши показания сюда.
  19. HALF89
    HALF89 Новичок
    17 дек 2012
    30
    100/C4 2.6E 92г.
    бензина литров 16 по городу жрет! вагалгой теститься! завтро диагностику сделаю и скину! РХХ когда одаптируеш там обороты только прибавляются!!! шланги все проверял недавно, один сменил - лопнувший был!
  20. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Давай скидывай,можешь тут на форуме глянуть что значит нулевая группа и каналы.но сначала скинь сюда,интересно посмотреть.
