Плавающие обороты и вибрация двигателя - A4 1.8T Quattro
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем devis, 16 мар 2011.
  1. devis
    devis Участник форума
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    Приветствую знатоков и всех соклубников!
    Есть такая проблема:
    где-то после 40 км/ч, если плавно давить на педаль акселератора, обороты от ~1800 до ~2000 начинают "плавать". Т.е. непостепенно набираться, а чуть набираться и откатываться назад, при этом появляются незначительные вибрации и звук как будто двигатель вот-вот заглохнет (низкочастотный, грахочащий звук как у трактора). Если добавить газа, то обороты подпрыгивают до 3000 и там уже идёт набор плавно и равномерно.
    Примечательно, что на первых передачах такой проблемы нет, а вот где-то на 40-50 км/ч начинается такая канетель. Причём и в режиме Драйва(D) и в режиме Спорт(S).
    Диагностика двигателя никаких проблем не показала. На нейтралке обороты набираются плавно и ровно.
    Где вообще копать?было такое у кого?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ни о чем.
    выкладывайте логи тут и вам приговорят чтонить типа ДМРВ
  3. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    Дело в том что логи не могу пока сделать, просто может кто сталкивался со схожей проблемой. На самом деле нашел на форуме точно такую же проблему, но автор не оставил ответа с решением...
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    если есть на подмену ставь новый дмрв, новый дроссель, еще ченить.
    а как правильно оформлять тему почитай для начала другие посты. А4 1.8Т эт маловато чтоб тебе ответили хотябы с вероятностью 50%
  5. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    ну как бы не первый раз спрашиваю вроде всегда норм отвечали)спасибо за совет
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если есть желание найти причину надо выложить побольше данных . Методом замены (подмены) з\ч можно очень долко искать и ковыряться . То что написали про логи истинная правда . А если хочешь поиметь советов типа " а у меня похожее было" то тогда твоя тема будет обширная и бестолковая .
  7. devis
    2 май 2007
    285
    А4/B8 2.0TFSI Q
    что можно самому вагом протестить...дмрв, лямбды, что еще?кстати как посмотреть богатая или бедная смесь у меня?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    032 группу посмотри в измерении мотора (смесь) . Как проверить все то что ты хочешь есть на форуме .
  9. Артем Владимиров.
    20 сен 2014
    11
    A4/B7 2.0T 07г.
    Подскажите, вешеуказанная проблема решена? Если да, то как?
