Приветствую всех, замучала меня проблемма со стрелкой уровня топлива: заводишь автомобиль стрелка показывает к примеру 20 литров бензина, что является истиной, с продолжением прогрева автомобиля стрелка немного может подняться до 30-ти литров, затем опуститься обратно на 20-ть литров, в конце концов стрелка возвращается назад, датчик уровня топлива новый менял еще и потому что сам корпус прибора был треснутым. Как усмирить стрелку?
Ответ: Плавает стрелка уровня топлива. Непонятно что за машина, и что менял, датчик топлива в баке или показометр топлива в приборке?
Ответ: Плавает стрелка уровня топлива. C4 AAR , менял датчик уровня топлива, который находится в баке.
Ответ: Плавает стрелка уровня топлива. Вот что заметил, если пальчиком постучать в районе стрелочки через корпус, то стрелочка начинает немного двигаться то вверх немного, то ниже. Интересно даже если не правильно показывает, то загорится ли лампочка низкого уровня топлива? Она сигнал от датчика или показометра получает данные?
Ответ: Плавает стрелка уровня топлива. У меня чот тоже неправильно бензус кажет вчерась приехал на саправку с показаиями 0, заправил 15 литров в результате получил по показаниям полбака . Немного проехался решил еще дозалить 10, дозалил, в результате уровень остался прежним. А бывает едешь бензина в норме и вдруг на "красном", сразу мысли нехорошие появлются. Сказали мне тут мол обсохнешь, кердык безонасосу и еще чему-то, теперь побаиваюсь на красной зоне ездить.
Ответ: Плавает стрелка уровня топлива. Обсохнешь страшного в этом особо не будет, но лучше не доводить до этого.
Ответ: Плавает стрелка уровня топлива. да почти у всех такая беда мне кажется что не глючит только на относительно новых машинах, хотя у моего друга пассат Б5 и с пробегом всего 90 тыш и тоже заправляется по пробегу... ВАГовский глюк, а темка похоже становится бояном
