Плавает стрелка оборотов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Домино, 21 июл 2009.
  1. Домино
    Домино Bad e-mail
    21 июл 2009
    6
    Audi A6 1.8T 98г.
    Сделал диагностику,показала дроссельную заслонку,заслонку почистили и адаптировали,стрелка также плавает.Что за фигня? Мастер сказал что она должна адаптироватся к моей манере езды,правда ли это?
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    не правда........
  3. Домино
    Домино Bad e-mail
    21 июл 2009
    6
    Audi A6 1.8T 98г.
    А поподробнее можно,если можно объясните в чем проблема?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    адаптироваться к манере езды может только мозг акп...
    в случае мозга впрыска- скорее всего мастер имелл ввиду коректировки под тек показания датчиков, типа адитив и мультипликатив.... , но они к сожалению, обороты не поправят...
  5. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    #5 net_user, 6 дек 2012
    На ХХ слабое, еле заметное, малюсенькое подергивание стрелки тахометра нормально? Или должна стоять как вкопанная?
    Бывает на миллиметр-полмиллиметра двигается. На глаз заметно, если табло к таблу совсем близко приблизить.
    Прикладываю лог VAGCOM, канал 003.
    Там видно, что на ХХ обороты прыгают между 680 и 720.
    Это критично?
