не знаю куда лезть,на кочках стук с правой стороны,но не металлический,чем то смахивает на стук пластмассы,адсорбер,печка,пластмассовые решетки под дворниками,корпус фильтра на печку все вроде нормально держится, где еще посмотреть?может у кого было подобное
Ну так смотри дальше- фара, радиатор, аккумулятор...можно до кучи корпус воздушного фильтра глянуть. Интересно, а как определил что адсорбер не при чём? Снимал колесо и подкрыльник?
С 10 поста и дальше, и что стучит, и методы лечения http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119242
все снимал и менял адсорбер,у меня был обломлен по самый клапан,я вот думаю от адсорбера в порог уходит пластмассовая трубка,а как она в пороге крепится,вытащилась довольно легко,думал она гремит не стал ее ставить,но греметь не перестало
полез посмотреть резинку которую вставлял на опорник и обнаружил болтающуюся пластмассовую крышку на амортизаторе,закрепил,вроде не гремит
под капотом,что закрывает чашку аммо(декоративная) и еще нашел,корпус воздухофильтра,так вроде не болтался,а подергаешь вверх вниз стучит об подкрылок,подсунул резинку
У меня воздухозаборник гремел. Блин, столько поперекрутил, пока нашел. Вообще, бочка - кладезь стуков неясной этиологии. Пока найдешь - чего только не узнаешь!
Зато в салоне никаких сверчков и скрипов. Гремел у меня корпус возд. фильтра, там вылетают резиновые втулки, и пластиковые направляки корпуса стучат об кузов-частая причина.
