Пластины развала задних колес А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sky-viac, 17 май 2012.
  1. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    привет всем!
    решил обновить резину. но есть проблема: на задних колесах стало подъедать резину по внутреннему краю. знаю, что есть пластины регулировки (отрицательного) развала. посредством их установки можно на 1-2 градус изменить наклон колеса. на ауди должен быть отрицательный развал. но в моем случае -- это уже перебор.
    может быть кто-то ставил пластины положительного развала (или шайбы)? поделитесь опытом плз!
  2. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Апнем тему, делал диагностику подвески, сзади оказалось подъедает резину по внутреннему краю. Кто как лечил ? и лечится ли это вообще ?
  3. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    лечится, даже очень легко: для начала цапфу поменять, не поможет - значит балку, но это официальные методы лечения, а неофициальные те про которые вы говорите.
  4. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    #4 Александр29, 7 ноя 2012
    в принципе можно подложить но надо бы выяснить причину почему ушло
  5. sky-viac
    sky-viac Новичок
    10 янв 2012
    75
    А6/C5 1.9TDI 03г.
    я уже сделал все. но продолбаля изрядно, наверно раз 40 разбирал, поставил шайбы + болты подлинее и с внутренней еще гайками завентил, причем получилось колесо в колесо с передними. ну а разъежаются задние от того что грузы возим. ну, а б.у балку не решился брать, т.к. это все равно что кота в мешке. новая где-то 300-350 долл. но лучше все же пластины с полным прилеганием (при усл. что не сильно толстые, иначе -- вылет будет). шайбы у меня на 1,5 мм получились.
  6. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    а пластины и шайбы я так понимаю подкладываются под крепление ступицы ?
  7. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    да туда
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    было-бы хорошо фото всего этого посмотреть)))
  9. ostapen79
    ostapen79 Новичок
    21 авг 2012
    1
    а6
    Такая же проблема как решил?
  10. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Такая же ситуация. Как решить?
