Пластина в ручном тормозе А6 С4.Кто знает?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EDSLot, 1 сен 2007.
  1. EDSLot
    EDSLot Участник форума
    30 июл 2006
    389
    Audi A6/C4 2.6 ABC 96г.
    #1 EDSLot, 1 сен 2007
    Пружина ручного тормоза А6 С4.Кто знает ?
    Проводил профилактические работы на средней консоли, там пыль грязь, сосновые иголки от немца, накопленные за десять лет удалить нужно было, они мозолили глаз при хорошей погоде когда заглядывал в глубину установленной консоли. Кузов 45,А6. Разобрал (30 минут, используя поиск по форуму), в принципе почти все правильно написанно было, ...почти...))).Но обнаружил металическую пластину, вроде плоской площадки для колесика ручника, .....разломанной на две половины.Одну часть я извлек, вторая имеет фигурный выступ и извлечь ее пока не удается. Ручник работает так же как и работал. Вопрос такой: зачем нужна эта пластина, ее функциональное назначение, нужно ли ее менять или можно и так продолжать эксплуатацию? На первый взгляд ее отсутствие никаким оразом не отражается на процесс эсплуатации,.....с другой стороны пластина из прочного металла переломанна, значит она испытывала какую-то нагрузку причем не слабую. Я в замешательстве. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой братья?:(
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.163
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    Ответ: Пластина в ручном тормозе А6 С4.Кто знает?
    Нет, эта пластина скорее всего №8
  4. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ....вроде как пружина ручного тормоза, ....я так понимаю она должна демпфировать ручник при возврате в исходное положение? Насколько она важна и кто ее менял, смотрел не пойму как извлечь оставшуюся часть.
  5. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    ....что братья , никто не делал никогда ручник))):sleepy: :drunk: :rzunimagu , ..... кто поможет извлэч вторую часть поломанной пружины№8(см.выше).?И вообще, кто ее менял? Я у официалов спрашивал, говорят нет - не популярная деталь. Что делать? Она вообще -то не так важна конечно, это думаю просто демпфер, но хотелось бы поставить. И еще, не могу часть куска извлечь, за колесиком застрял, как туду добраться?
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    2 года назад я сломал шток при регулировке ручника. Пришлось все разбирать и демонтировать ручку с обломком. Ось штока на ручке расклепана хитрой клёпкой на 3 надсечки. Типа, навсегда... :devil:
    короче, я эту ось высверлил. На ней, конечно, сидело пластиковое колесико, которое и каталось по той самой пластине, о которой спрашивает автор темы. Все бы ничего, но диаметр оси с том месте, где колесико, - несколько больше, чем ушко штока. То есть, ось с переменным диаметром. Я не стал мудрить, а взял просто болт диаметром под ушко с самоконтрящейся гайкой (с пластиковой втулкой), пластину и колесико демонтировал навсегда, поставил новый шток (самодельный, диаметром и резьбой М8, что позволило в качестве регулировочной гайки использовать латунную гайку от шпильки штанов жигулей; шток предварительно намазан автопластилином. Так что теперь ничего не прикисает, не ржавеет и гораздо легче регулируется).
    После этого, успешно отрегулировав ручник, я 2 года подряд проходил ТО честным образом, показав нормальные значения тормозной силы стояночной тормозной системы.
    Надо признать, что в ручке появился еле заметный поперечный люфт (типа, доли миллиметра), который, помнится, был заметен поначалу после демонтажа. Теперь я на него и внимания не обращаю.
    Вот, признался как на духу; решай сам.
  7. EDST
    EDST Новичок
    23 мар 2004
    53
    ...видел и я эту заклепку.......ясно, если не рассверливать - изъять невозможно, тут товарищи с Ингольштата облажались, недочет...(
  8. EDST
    EDST Новичок
    23 мар 2004
    53
    ...получается извлечь традиционно невозможно!
  9. slonopotam
    slonopotam Bad e-mail
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    у мну на бывшей тож пластина ломаная была - из-за этого "свободный ход" у ручника был, типа люфт. Забил, так и ездил. Думаю можно просто обычную пружинку поставить, просто просверлив два отверстия, типа чтоб ручник к полу прижимало и люфта не было
  10. EDST
    EDST Новичок
    23 мар 2004
    53
    ..да там такое рабочее пространство, кер подлезишь :( :(
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Так надо ж щипчиками снимать стопорное колечко, выталкивать ось самой ручки! А перед этим отвинчивать из-под днища гайку штока и снимать коромысло с тросами со штока. То есть все разбирать, тогда ручку с колесиком демонтируешь.
  12. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    .....ипа.....\ть, пол машины разобрать из-за кусочка пластины 5см на 2 см, который там и нах не нужен, .....да я так буду пока перемещаться,...тем более он никаких удобств мне не доставляет, чисто моральное желеание было восстановить, ......но нашли одно непродуманное место в Audi:rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  13. raxler
    raxler Участник форума
    6 сен 2011
    304
    A6C4 ADR 1.8 96
    поиск рулит :)
    тоже самое и у меня, иногда на дорогах роисси у меня загорается ручник на приборке, ссылки на элкаст уже умерли, эта пластина не продается? только на разборке искать?
