Подскажите назначение проводов в пяти проводном лямбда-зонде. Хотел посмотреть сигнал, но так и не понял назначения проводов. Разьем шести контактный, цвета-красный, желтый, белый, серый и черный. На разъеме еще имеется какая то приблуда - керамическая пластина с двумя контактами, что это?
если кратко это широкополосная лямбда, то есть у неё не два сигнальных состояния: много/мало - а гораздо больше... стоит обычно дорог, ставиться на машинах с евро4 и выше.
Если я правильно понял то сигнал можно мерить на резисторе(не хочется резать провода для замера тока), по наличию напряжения и его полярности можно определить качество смеси, чем больше амплитуда тем более обогащенная или обедненная .
Ни чЁ резать нельзя. как минимум спаять показометр к ШДК, а лучше LM от иновейта купить. Или сканером посмотреть........
