Пятая дверь A6 4F(+)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MNick, 28 мар 2015.
  1. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Всем привет.
    Не в курсе никто как отрегулировать 5 - ю дверь электро?
    При закрытии как то сильно хлопает. Амморты поменял.
    Стал обращать внимание, после того как у приятеля на Ку5 увидел. У него уж очень плавно в конце закрывается. Прям как рукой аккуратненько. А у меня прям хлопок, как будто падает в конце.
    Никто не заморачивался? Или может советы какие будут?
    Спасибо.
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Поддержу... в конце перед закрытием как будто специально разгоняется и лупит...
    Как исправить ?
  3. kp76
    kp76 Участник форума
    26 апр 2005
    123
    A6 С7 Allroad 3.0 TDI 2017
    Тоже интересует решение этой проблемы
  4. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Хорошая тема , я до нее думал , что это нормально , когда у меня крышка багажника плюхается с таким грохотом ... , когда не успел словить её . Еще у меня крышка багажника бренчит при тряске(точнее на плохой дороге) . Вот не знаю , может быть , одно исходит из другого ?
  5. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.062
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Насчет бренчит,на днях резинки упорные подрегулировал,открутил примерно на пол оборота.Греметь крышка перестала.
  6. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Спасибо , завтра буду в гараже , попробую .
  7. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    И на правах аппа, может мысли ещё есть какие?
    И ещё у меня не всегда с первого раза дверь открывается. Т.е. пытается и не открывается, со второго раза всегда.
  8. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    может в замке проблема, смазка высохла
  9. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Ок, посмотрю. Бывает из за этого?
  10. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    я менял планку подсветки номера, соответственно вместе с кнопкой открывания. После этого вроде плавнее стала закрываться. Но нужно дождаться тепла. Замечено, что в холода, закрывается гораздо плавнее, чем при хорошем плюсе. Если это так, то думаю, проблема все таки в амортизаторах. Кстати, подскажите как настроить теперь высоту открывания, а то низко стала открываться. Головой вечно стукаюсь :mad:
  11. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    боролся с хлопком крышки багажника. Ставил усиленные аммортизаторы. Не помогает. Тема на форуме в разделе allroad есть. Отрегулировать высоту просто - нужно поднять/опустить крышку багажника в ручную на необходимою высоту, нажать кнопку закрывания и держать секунд 10. Положение запомниться. Если это не помогает, то возможны две причины : слабые аммо, крайний случай - перепрошивка блока.
  12. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Спасибо за подсказку. У меня пока не хлопает, хотя летом точно хлопала, приходилось придерживать в самом конце. Т.е. скорее всего, дело в температуре, при низких температурах мортеры более жесткие. Не претендую на истину, так мысли в слух.
  13. kp76
    26 апр 2005
    123
    4
    Скиньте номерок усилиных амортизаторов
  14. KnockeR
    KnockeR Новичок
    14 фев 2015
    22
    A6 4F6C 2.7quattro
    Интересно , подождем тогда лета =)
  15. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Пятая дверь , а как ее разобрать? Не работает омыватель стекла , хотя моторчик включается. Может кто сталкивался или подскажет где посмотреть.
  16. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Сними колпачек на дворнике, тот который форсунки накрывает. У меня там была засада. Пришлось новые форсунки покупать. Там всё закисло. Короче снимешь - увидишь.
  17. Custom
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Так снимал ! Ничего особенного я там не увидел , на форуме у коллеги трубка лопнула и залила блок в левом заднем крыле (Tv тюнер) ..... дилер выставил сумму в 90 рублей! В выходные посмотрю повнимательнее ...... Спасибо.
  18. Lapkritinis
    Lapkritinis Заблокирован
    13 апр 2015
    22
    Литва
    A6 allroad 3.0 TDI bi-turbo 235kW
    У меня была такая же проблема. Поменял прокладку (4F9827705H). Ее менял потому что довольно много ежу по пыльным дорогам и пыль попадала внутрь. Нету фотки но пыль местами покрывала прокладку порой где то на 3/4. Вобчем поменял по другой причине и о чудо - хлопок изчез :) если хотите попробуйте. Цена вопроса довольно небольшая.
  19. Lapkritinis
    13 апр 2015
    22
    Литва
