Питание усилителя
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем mr PAIN, 12 окт 2007.
  1. mr PAIN
    mr PAIN Bad e-mail
    12 окт 2007
    11
    Audi 80/b3 1.8 91г.
    Прошу подсказки . Народ, какой наилудший и правельный вариант
    прирвать цепь питания усилителя , т.е. поставить реле или какой нибудь мощьный тумблер ???
    Хочу чтоб было красиво и с минимальными потерями !!! :chainik: :chainik: :chainik:
  2. ivlex
    ivlex Участник форума
    5 сен 2006
    119
    а3 8р
    Ответ: Питание усилителя
    Зачем?
  3. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ничего не надо.
  4. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    сначала я бы посоветовал изучить русский язык.
  5. mr PAIN
    mr PAIN Bad e-mail
    12 окт 2007
    11
    Audi 80/b3 1.8 91г.
    Затем что на моём усилителе нет кнопки выключения питания , а постоянно вкюченный усилитель + конденсатор + зима !
  6. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    ни на одном усилителе нету такой кнопки.и не будет.
    не думал зачем сделан тоненький провод между плюсом и минусом?
  7. mr PAIN
    mr PAIN Bad e-mail
    12 окт 2007
    11
    Audi 80/b3 1.8 91г.
    А я не русский язык вопрос задал!!!!!!!!!
  8. ivlex
    5 сен 2006
    119
    а3 8р
    У усилителя и не должно быть никакой кнопки, он включается и выключается от ремоута магнитолы.
  9. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.181
    Audi A2 1.6 FSI
    А что у усилителя нет управляющего провода к магнитолле? что за усилитель?
  10. mr PAIN
    mr PAIN Bad e-mail
    12 окт 2007
    11
    Audi 80/b3 1.8 91г.
    Спасибо за подсказку не знал !!!
    Т.е. как я понял при включении магнитолы она подаёт маленькое напряжение на сигнальный вход усилителя и он вкл. Так???
  11. ivlex
    5 сен 2006
    119
    а3 8р
    Там обычные +12 в просто ток слабый. Реле как правило ставиться если больше двух усилителей.
  12. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    да!!!
  13. mr PAIN
    mr PAIN Bad e-mail
    12 окт 2007
    11
    Audi 80/b3 1.8 91г.
    Ты про цепь питания или про провод с линейного выхода магнитолы на усилитель ??? :confused:
  14. mr PAIN
    mr PAIN Bad e-mail
    12 окт 2007
    11
    Audi 80/b3 1.8 91г.
    А куда его пресоеденить ?
  15. ivlex
    5 сен 2006
    119
    а3 8р
    Про цепь питания. Через линейный выход (тюльпаны) идет собственно звук.
  16. mr PAIN
    mr PAIN Bad e-mail
    12 окт 2007
    11
    Audi 80/b3 1.8 91г.
    А что за тоненький провод между плюсом и минусом?
    и куда его ???
  17. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    обычно на линейках есть 3й провод - это как раз и есть питающий.
    он идёт с линейками просто чтобы наводок на него не было от мощных силовых проводов.
    этот провод подключается к выходу магнитолы (обычно антенный) - и другим концном на усилок
  18. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    я неправильно выразился.
    не провод а разьём.
  19. ivlex
    5 сен 2006
    119
    а3 8р
    Это и есть управление. Должен идти к магнитоле (практически всегда на магнитоле это синий или синий\белый провод)
  20. mr PAIN
    mr PAIN Bad e-mail
    12 окт 2007
    11
    Audi 80/b3 1.8 91г.
    Что за антенный выход ??? На массу ?
