Питание стеклоподьемника?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUDIC, 17 авг 2005.
  1. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Ребята помогайте, поставил эл стеклоподьемник... один :chainik: (на второй время нен хватило). Так вот собственно вопрос: от чего его временно можно запитать... когда поставлю второй сьезжу в сервис, для нормального подключения!!!
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ответ: Питание стеклоподьемника?
    от цепи прикуривателя, предохранитель только побольше воткни :)
  3. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Т.е на моторе стеклоподьемника постоянно будет напряжение :shock: , прикуриватель вроде и без зажигания работает!
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    будет, ну и что? сам же просил, откуда временно его запитать.... :shock:
  5. DJ PUMP
    DJ PUMP Участник форума
    16 авг 2005
    101
    Audi/45 94г. ACE
    можешь попоробовать взять питание с кнопки обогрева заднего стекла.аккуратненько поддень ее и вытащи наружу вместе с разьемом.Увидишь два толстых провода белого цвета и несколько тонких.Нас интересует толстый до кнопки включения обогрева.Преимущество даннго питания в том,что питание на нее приходит от замка зажигания и ток на который расчитан провод достаточно большой.Провода на мотор стеклоподьемника возми тоже не тонкие,иначе будут греться и мотор медленно работать из за падения напряжения в них.
  6. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    OK :beer:
