писк спереди
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ЕвгенийГ, 17 сен 2005.
  1. ЕвгенийГ
    ЕвгенийГ Новичок
    7 мар 2005
    68
    audi 80/b4 2.0 92г.
    мужики подскажите, затрахался хочется оторвать колесо и поставить новое, короче такая хрень выезжаю из гаража все тихо, после 10-15км появляется писк спереди, справа, чем быстрее тем чаще, посмотрел люфт подшипника - нема,может колодки но они пищали бы от самого гаража, такое ощущение что что-то прогревается и пищит, может смазка в подшипнике? т.е. надо менять!Есть у каго какие мнения??? :(
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Ответ: писк спереди
    Защита, колодки, диски нагреваются впринципе, подклинивает суппорт и т.п. - короче мелочь, но вылавливай сам. Лучше сними колесо и внимательно посмотри.
  3. ЕвгенийГ
    ЕвгенийГ Новичок
    7 мар 2005
    68
    audi 80/b4 2.0 92г.
    Ответ: писк спереди
    ты думаешь колодки?
  4. Gosha
    Gosha Участник форума
    11 фев 2004
    392
    МЦ carisma 1998 г.в.
    Ответ: писк спереди
    Из личного опыта. После замены тормозных дисков была такая же трабла. Пару раз тормознешь на трассе и начинает визжать, особенно на поворотах. Сначала думал что поршни супорта подклинивают - приработается перестанет. Нифига не приработалось. Разобрал, посмотрел - оказалось, что один диск при нагреве начинает шаркать. Подточил на наждаке супорт - проблема отпала. Конечно не факт что в этом проблема.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Ответ: писк спереди
    Да че думать? - смотреть надо, (прислушиваться наконец, анализировать) вариантов много - в каждом случае свой. Покопай поиск - обсуждали, даже чудеса вылавливали!
  6. Gosha
    11 фев 2004
    392
    Ответ: писк спереди
    сорри, подтачивал конечно не суппорт, а рамку.
  7. Кокстик
    Кокстик Новичок
    24 мар 2005
    72
    Audi 100/44 2.2(WC) 83г.в.
    Ответ: писк спереди
    Слушай!
    А может - пищит ремень генератора или ремень ГУР?
  8. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: писк спереди
    Во! У меня та же херь. Месяц назад поменял диски и колодки. Сцуки запищали, засвистели. Жесткие колодки скорее всего. Кстати, тоже не сразу. Надо покататься сначала.
    Вроде не греется ничего, но пищит, раздражает. Но я спокойный по натуре, терплю.
