A4 B8 Писк при проезде лежачего полицейского.
Тема в разделе "A4", создана пользователем hvatok, 9 окт 2016.
  1. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Привет всем, при проезде полицейского или средней ямки появился писк, при осмотре левой стороны под пружиной подушка резиновая как бы взбухла, может ли в этом дело, может у кого был такой случай, голову ломаю не пойму откуда писк, при стоячей пытался качать нет посторонних звуков.
  2. San78
    San78 Новичок
    16 сен 2016
    45
    A4 allroad
    У меня пи переезде в момент скатывания тоже потусторонние звуки проявляются. И ощущение, что руль на миг отцепляется от колес, а потом его будто закусывает. Потом какой-то щелчек по педали газа проходит. А иногда звук как от сабатывания АБС. Откыл капот, попинал по колесу- не помогло.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Писк это не отбойник, это скорее железо по железу. Спецы знают куда и чем надавливать и как качать, чтобы найти неисправность, здесь этого не достичь.
  4. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Я вот думаю если эта подушка протёрлась, тогда пружина об чашку так терёт.
  5. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    У меня звук похож на резиновый при проезде лежачего, но проявляется только 1-2 раза на холодную. Сервисмен мой приговорил подушки - т.к. подтекают, давно купил, вот тока все никак времени не найду поменять.
  6. Solovey2102
    Solovey2102 Новичок
    20 май 2014
    83
    А4/B8 1,8Т 14г.
    сайлентблоки? а так нужно поднимть и смотреть спецу.
  7. staskondrat
    staskondrat Участник форума
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    Было такое , при проезде лежачего когда подвеска работает на отбой (вниз ) скрип , в дождь пропадало . Итог замена стоек стабилизатора и тишина .
    А проверить можно брызнув вэдэшкой на подозрительные узлы и покататься на лежачем .
