Писк при нажатие на тормоз!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Push2009, 28 окт 2011.
  1. Push2009
    Push2009 Участник форума
    28 окт 2011
    145
    А6 С4 2.6 ABC; Q7 3.0 TDI
    Подскажите почему при нажатие на тормоз пищит комп? даже если машина на месте тормоз жмешь сразу издает звук "Пи пи пи" :help:
  2. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    На панели чего-нибудь загорается? когда пищит???
  3. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Нет.И стопы все горят. машиной владею с 24 числа этого месяца, первая моя АУДИ.
  4. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Как я понял это зумер у тебя пищит?! попробу в ветке Ошибки . Расшифровка по номерам тут. у автора спросить, может програмно можно зумер отключить. если кроме него ничего с машиной не происходит лишнего! и на будущее приобритай шнурок! полезная штука!
  5. Push2009
    28 окт 2011
    145
    скорей всего да, зуммер пищит и когда ключ в зажигание вставляешь тоже так пишит только пару раз и все. А что за шнурок, можно ссылку на него?
  6. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364&page=58 спроси а LittleTOXA Парни граммотные, помогают хорошо. стоит 1200+300 доставка. С машинами до 05года можно многое делать (через ноут бук). Вобщем там всё объяснят и покажут!
  7. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Спасибо те большое!!!!
  8. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    кстати, забыл, ты бы колодки посмотрел. Может они умерли, т.к. Так стоит датчики износа, хотя на панели должна загораться лампа неисправности тормозной системы!
  9. Push2009
    28 окт 2011
    145
    она загорается но кодлодки впорядке.
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что именно за значок загорается? При включении зажигания не горит? Только после нажатия педали тормоза?
    Уровень тормозной жидкости проверь, вполне возможно что критически уровень при нажатии ее становится в бачке меньше и приборка тебе об этом сообщает.
  11. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Доброе утро! ты же говорил, что ничего на панели не горит! пост№3
  12. Push2009
    28 окт 2011
    145
    я когда ее только купил она мигала, хозяин сказал что это колодки без датчиков стоят и оно будет мигать иногда иногда тухнет и не мигает и я на это как -то забил. А теберь при нажатие на тормоз срабатывает зуммер. Вот мое видео : http://www.youtube.com/watch?v=_vaBcTTsXhw
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что за лампочка светится у тебя ниже замка зажигания? Звуковое оповещение совсем не похоже на то что дает приборка, может какое дополнительное оборудование сигналит.
    Если бы по колодкам проблемы были а именно по датчику износа то горела бы лампа в верхней части приборки.
    Если ставят колодки без датчика износа то скорее всего провод от датчика износа коротят что бы он не нервировал.
  14. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Лампочка то от ГБО, а на панели иногда все таки загорается (!) значек пару раз помигает и тухнет и так может с интервалом раз в 10 минут гореть.
  15. Vitalyas
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    Ты тормазуху проверь и колодки тоже! у меня колодки аналоги без датчиков, а провода просто так изолентой замотал чтоб не загадило грязью! И никокого писка и ламп на понели не горит!
    По идее стопы горят когда срабатывает "конечник" когда на педаль жмёшь! (хотя могу и ошибаться, попрравте если не так!) Так вот что если етот конечник отсоеденить и попробовать нажать на педаль!
  16. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Хорошо проверю. Завтра напишу, а то уже темно )))
  17. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Ну что проверил сегодня. Тормозная жидкость на максимуме колодки впорядке. Лампочки горят. Не знаю уже что делать.
  18. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    штатно аудь так не сигналит.Скоре всего нештатная сигналка это издает,может секретка какая то
  19. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Ну у меня когда дверь открыта по другому пищит. Когда проворачиваешь ключ на зажигание такой же звук только однократный и все лампочки гаснут и я завожу.
  20. Push2009
    28 окт 2011
    145
    Забил на этот писк! А щас новая фигня... Срабатывает сигнализация на ходу прям. Надо глушить машину, вынимать ключ закрывать ее, открывать заново и тогда нормально. Что может быть такое???
