Пищит зуммер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем alexeiserov1, 22 окт 2020.
  1. alexeiserov1
    alexeiserov1 Новичок
    13 май 2020
    10
    Нижегородская обл.
    пищит зуммер именно на 90км/ч, что это?) мотор после полной капиталки, масленый насос новый, лампочки все исправны, датчики масла новые!
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А это точно зумер по маслу? Давно нет аудюхи так могу ошибаться, но если память не изменяет то на масло зумер пищит противнее и не сигналами а постоянно. Машина давно у тебя? Может предыдущий хозяин вкорячил какую приблуду что бы оповещала про 90км/ч.
    Еще вопрос у тебя autocheck или иконки?
    Вопрос #2: срабатывает на любой передаче при 90км?
  3. alexeiserov1
    13 май 2020
    10
    Нижегородская обл.
    Привет, согласен что не зуммер но пищит именно на 90км если держать скорость на 90, разогнать на 4 не могу так как после капиталки позавчера забрал
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А движок-то от ГАЗона? :uhoh:
    А так-то - датчик высокого давления подключи. Если он есть.
    А если он таки есть и подключен - тогда давление мехманометром меряй. Ибо зуммер после 2100 об/мин означает, что давление масла меньше 1,8 (или 1,6) бар - зависит от модели движка.
  5. alexeiserov1
    13 май 2020
    10
    Нижегородская обл.
    Abt 2.0 после полной капиталки, меня масленыйнасос и менял два датчика давления масла
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    а лампочка почему не зажигается? При включении зажигания маслёнка загорается?
    Ну и другую передачу попробовать. Если пищать будет на другой скорости - проверяй датчик высокого давления и само давление масла.
  7. alexeiserov1
    13 май 2020
    10
    Нижегородская обл.
    При включении зажигания лампа исправна, заводишь долисекунды и сразу тухнет, оба датчики новые стоят
  8. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Про autochek не ответил..
    И как давно это появилось?
  9. alexeiserov1
    13 май 2020
    10
    Нижегородская обл.
    До капиталки тоже пищало, и после тоже пищит, нет не autochek обычные лампы стоят
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Это очень похоже на авточек. По крайней мере на сотке все "красные" неисправности он именно так (тройной писк) и отрабатывает. Всё остальное время только индикация неисправности, причём также утроенная(мигает пиктограмма на дисплее). Момент появления сигнала, в этом случае, увязан не со скоростью, а с оборотами. Если кодировка авточека выбрана верно и приборка от нужного количества цилиндров, то момент срабатывания должен наступать после преодоления отметки в 2000 об.
    С другой стороны ТС говорит про наличие и исправную работу штатной лампы масла, которой в случае установленного авточека быть не должно, ибо на её месте будет стоять дисплей авточека...
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Сними разъем с белого датчика и на месте дай оборотов более 2000. Зуммер запищит а лампочка по наблюда́й загорится?
    Woffka нравится это.
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #12 Dim4ik, 22 окт 2020
    Смотря какого года машина. Я себе заместо двух ламп ставил авточек, и вся стандартная система контроля давления осталась прежняя, с лампой. А авточек ее дублировал, в стандартной проводке даже были провода продублированы с завода для подключения авточека. А вот если была замена с 3 иконок, то да, лампы не остается..
    Я к чему веду что автор не говорит конкретно когда это появилось.. во время эксплуатации или он уже купил с такой проблемой..
    Трудно гадать если это последствия вмешательства и кулибинства.
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Без дисплея авточека что-ли ставил?
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Лампа не там находится где ставишь авточек, а где ручник, аккум и т.д.. Это с 92г с приходом миничека ее перенесли в верхнее окно.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если лампа при включении загорается, это не значит что она обязана загорается на оборотах . По включении зажигания датчик низкого давления зажигает лампочку на прямую. А датчик высокого давления зажигает лампу через схему. Кто нибудь отчикал дорожку или на плате схемы не пропай.
  16. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    По моему на приборке есть функция пищать при превышении заданной скорости.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ДВД точно на 1,8 бар? Который белый.
    Он точно нормально разомкнутый?
    Угу, а потом замкни этот разъём на массу и дай оборотов более 2000.
    Ни зуммера, ни лампочки быть не должно.
    Если так и будет - меняй датчик на правильный.
    И да, он должен стоять снизу.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    На приборках в С5 кузове.
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    На С4 попадается http://audi100.su/viewtopic.php?p=25436#p25436
    На 100/44 сигнал скорости также заводится на плату бск и успешно доходит до управляющей однокристаллки.
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А сброс, как сделать ? На С5 reset БК.
