пищит зумер
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем demьяn, 4 сен 2014.
  1. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    В общем такая беда. Вопроса у меня вообще-то два. Недели полторы назад полностью сдох аккумуляториз-за того что забыл выключит обогрев заднего стекла, вследствие чего аккум почти сдох и завелся я с толкача.
    Машина простояла почти полторы недели, сегодня утром решил поехать, но акб сдох полностью, поставил я его часа на 3 на подзарядку. Подзарядившись машина завелась с полпинка, поехав с пол километра заглушил и больше не завелась, когда включаю зажигание под приборкой пищит какой-то зумер лампочки на панели еле горят, да и то самая яркая это масленка.
    Ну и второй вопрос, должны ли работать щетки даорника, вентилятор отопителя, и обогрев заднего стекла при выключении зажигания(достаю ключ из замка зажигания)?
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    У меня такая ботва была когда щётки сдохли на генераторе. Зуммер пищал, приборка и фары еле светились.
    Дворники, печка, обогрев стекла при выключении зажигания работать не должны.
  3. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    я так подозреваю что дело в контактной группе, или нет?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Слушай, на 44 кузове не знаю.
    Я по привычке написал, на многих машинах все это отрубается при аыключении зажигания.
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    #5 Mjasa, 4 сен 2014
    У меня дворники и печка точно не работают без ключа, за обогрев не скажу, не проверял. Кузов 44 переходка.
    Ниже уже про реле написали, выше написали про щётки. Мультиметр в руки и мерять напругу на акб на заведенной на разных оборотах (ХХ и 4000).
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Первый вопрос как-то смутно сформулирован, поэтому отвечу только на второй. Все перечисленные тобой потребители при отключенном зажигании работать не должны, ибо они запитываются от Х-шины, напряжение на которой появляется только при включенном зажигании. Напряжение на эту Х-шину подается через мощное реле (у меня, например, на 60 А). Так что у тебя либо колхоз, либо это реле залипло во включенном состоянии. Я бы сначала его проверил. На моей авто оно находится под рулем (полку снимать надо). Возможно, на твоей там же, клубни подскажут.
  7. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    при включении ключа на старт, зумер пищит а машина ни как не реагирует (стартер не крутит)
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    АКБ разряжен либо его клеммы незатянуты. Проверить напряжение, наличие зарядки, ну и токи утечки при выключенном зажигании.
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    на старт это как?
    Может у тебя запуск стартера с кнопки?
    А там может быть так заколхожено, что и печка и подогрев стекла возможно подключены в обход "Х" (напрямую к АКБ)
    Очень любять колхозить так те, кто всю жизнь катался на тазиках
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.786
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #10 MCIRI, 4 сен 2014
    Наверное аккумулятор сел, а пищит - щётки генератора посмотри износились наверное, заодно и кольца контактные посмотри. Или тоненький синий проводочек на генератор порвался. Это первый вопрос, а второй - наверное котнактную часть под замену.
  11. Андрей Чебоксары
    4 сен 2014
    25
    АУДИ 100/1.8/1987
    Ауди 100/44, 1.8, карбюратор (1987г)
    Доброго времени суток! У меня такая ситуация, у щеток износ щёток на гене небольшой и равномерный, а вот контактные кольца друг с другом не дружат, у одного износ в пределах нормы, а другого - ниже пластмассы. Что это может быть? Причина износ подшипников генератора? Может ли это повлиять на акб? Третий раз подряд встаю в городе на буксир...Пока ездил на высоких оборотах, всё было в норме, как только зависаю в пробках, акб полностью сдыхает и снова на буксир))) До этого починил тонкий синий провод первичного возбуждения с гены на лампочку в приборке (был обрыв), т.к. лампочка не загоралась и заряд не шёл. Правда подсоединил напрямую в приборке не к 5 разъёму 12 штекерки, а к такому же синему проводу, входящему в тот же штекер, - зарядка акб пошла и лампочка загорелась (на постоянно, независимо от зажигания). Вчера на холостых снова встал и всё потухло. Сегодня попробовал зарядить аккумулятор, зарядку не держит, похоже утыркал его. Хотелось бы выяснить причину (аккумулятору чуть больше года, ещё на гарантии). У гены видимых неисправностей (раскидал его полностью), кроме одного изношенного токосъёмного кольца не обнаружил...
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.786
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Этого достаточно чтобы не было зарядки и сдох аккумулятор.
    Что значит ниже пластмассы? Медную часть сточило до текстолита? Тогда под замену контактные кольца.
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.786
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Они всегда так изнашиваются, не надо искать причины надо их менять.
  14. Андрей Чебоксары
    4 сен 2014
    25
    АУДИ 100/1.8/1987
    Тогда заменю всего гену, т.к. первопричиной похоже был всё таки подшипник, буквально с месяц назад появился неприятный звук в гене (на который тогда не обратил внимания), скорее всего образовался небольшой перекос ротора по отношению к статору, что и привело к неравномерному износу колец. Если заменить только кольца, то нет гарантии что скоро их также неравномерно не сотрёт. Спасибо за совет! Ещё вопрос (беда не приходит одна и в ходе последних событий выявилась ещё одна неисправность...): как только даёшь питание (подсоединяешь клеммы акб), загораются задние габариты и левый задний поворотник (левая сторона ярко, правая тускло) - и это всё при отключенном зажигании! Причём все лампочки и предохранители, - целые (проверял). Правая сторона (задний и передний сигнал поворота) не работает (правые поворотники включаются только в режиме аварийки). На стрекозу (гитару), что под рулем, можно не грешить, недавно менял. Что это может быть и как это лечится?
  15. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Зачем всю гену?
    Достаточно только подшипники.
    А перекос при неисправном подшипнике - из-за того, что ремень тянет ротор, поэтому.
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а это видимо сигналка так приколхожена.
    Проверь её и её предохранители а также "скрутки" и "сопли" этой сигналки.
  17. Андрей Чебоксары
    4 сен 2014
    25
    АУДИ 100/1.8/1987
    По гене
    ок, так дешевле выйдет, а то полтора года назад, когда контактная группа полностью износилась, менял всего гену (на разборе, за косарь, нашел нормальный-оригинальный бошевский, с фольца-пассата)))
  18. Андрей Чебоксары
    4 сен 2014
    25
    АУДИ 100/1.8/1987
    В том то и прикол, что сигналка давным давно отключена (такой и купил), сопли и скрутки ещё в том году заизолировал, дабы кз не было. А вот остаток сгнившего предохранителя с неё, отрезал и выкинул позавчера (по внешним признакам он никак не может быть в цепи (не запитан)). Видать рановато хирургию провёл))) Придёться весь район прозванивать, где она болтается...А вообще, вся хрень с правыми поворотниками началась после езды под обильными ливнями. Да, на пару дней мороки хватит, чтоб найти уравнение с неизвестными неизвестными, может где изоляцию в проводке пробило...
  19. demьяn
    demьяn Новичок
    14 янв 2012
    37
    100/44 2.0 RT/Kjet
    может кто знает, какая. минимальная длина щеток генератора должна быть?
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    до нуля, но 5-7 мм терпимо ещё (если пружинка внутри целая и износ щёток равномерен)
