Пищит приборная панель Audi100/44 2.3 89г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aivex, 28 июн 2005.
  1. aivex
    aivex Guest
    Вставляю ключ поворачиваю (но не завожу) и раздается писк приборной панели. Выключаю (поворачиваю ключ назад) снова включаю - уже не пищит (правда бывает два три раза так надо сделать.
    Такая фигня случается если суток трое не завожу. Может кто знает что это значит вообще в каких случаях она пищит?
  2. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Ответ: Пищит приборная панель Audi100/44 2.3 89г.
    Если есть БСК (типа екранчик с символами) что рисует или пишет? Может лампы какие левые загораются? Пищать может во многих случаях - похоже что за 3-е суток что о гдето изменяется ниже нормы - например давление в тормозной системе - после включения зажигания блок АБС возможно что то мутит и все приходит более/менее в норму.....
  3. Slavon
    Slavon Bad e-mail
    1 янв 2003
    234
    AUDI A8
    Обычно пищит блок БСК, при этом должно загораться самое верхнее окошко с пиктограммой неисправности и опросом тормозов (Brems light), если стопы и всё остальное в порядке - должно загораться OK. Если ничего не горит, смотри лампочки подсветки.
  4. savyol
    savyol Завсегдатай
    26 апр 2004
    870
    пропеллер
    компутер можно переключить на английкий и будет писать brake ligth
  5. Starky
    Starky Guest
    Аналогично пищит на а100/22 Nf но при этом нигде ничего не загорается на приборке.
    Я так понял это значит что где то неисправность ?
  6. aivex
    aivex Guest
    Модель хоть и переходная но БСК нет - упрощенный вариант. Когда пищит часть лампочек не загорается - вода , аккумулятор, тормоза. они все загораются после прекращения писка. я не написал об этом - они почти все во время писка не горят - не может же все не работать. Писк прекращается и все как надо.
